Následující typy zařízení zóny přímo obsluhují prostor nebo zónu.
Témata v této části
Aktivní chlazený trám
Aktivní chlazený trám se skládá z výměníku tepla a integrálního přívodu vzduchu. Je kolmo zavěšen ze stropu.
CAV jednotka
Jednotka CAV (Constant Air Volume) je vyústka vzduchotechniky bez možnosti vypnutí na vzduchovém systému. Běžně obsahuje ohřev, je to však volitelná možnost.
Čtyřtrubkový Fan coil
Systémy Fan Coil zajišťují podmíněný vzduch v oblasti recirkulováním vzduchu přes cívky. Jednotka čtyřtrubkového systému Fan Coil se skládá z ventilátoru, vzduchového filtru, chlazení chlazenou vodou a topení horkou vodou.
Kompaktní terminálová klimatizace
Kompaktní terminálová klimatizace (PTAC) je typ samostatného ohřevného a klimatizačního systému. Některé jednotky PTAC jsou určeny pouze k chlazení.
Kompaktní terminálové tepelné čerpadlo
Kompaktní terminálové tepelné čerpadlo (PTHP) se skládá ze samostatného, nekrytého systému chlazení instalovaného ve skříňce, která má podobnou funkci a konfiguraci jako u kompaktní terminálové klimatizace (PTAC). Jako hlavní zdroj tepla používá chlazení se zpětným cyklem.
Paralelní ventilátorová komora
Paralelní ventilátorová komora obsahuje ventilátor, který běží pouze během režimu ohřevu, aby vtáhl horký vratný vzduch z volného prostoru stropu.
Pasivní chlazený trám
Pasivní chlazený trám je kolmo zavěšen ze stropu a skládá se z výměníku tepla v pouzdru, neobsahuje však integrální přívod vzduchu jako aktivní chlazený trám.
Sálavý panel
Sálavý panel přivádí teplo přímo do podlahy nebo do panelů ve stěnách nebo stropu.
Sériová koncová skříň s ventilátorem
Sériová koncová skříň s ventilátorem obsahuje ventilátor, který musí v režimu vytíženosti běžet, aby zajistil ventilační vzduch v zóně.
Ohřívací agregát
Ohřívací agregáty jsou navrženy k vytápění prostoru.
Jednotka ventilátoru
Jednotky ventilátoru zajišťují během topné sezóny přísun podmíněného venkovního vzduchu.
VAV jednotka
Jednotka VAV (Variable Air Volume) je vyústka vzduchotechniky s možností vypnutí na vzduchovém systému. Volitelně může obsahovat ohřev.
Tepelné čerpadlo zdroje vody
Tepelné čerpadlo zdroje vody funguje podobně jako tradiční tepelné čerpadlo zdroje vzduchu kromě toho, že extrahuje a odvádí teplo prostřednictvím vody místo vzduchu.
