V této části se dozvíte, jak upravit vlastnosti dat místnosti modulu Areabook podle dílčích ploch a hran.
Areabook panel Extension
(Edit Room).
(Zvýraznit).
(Odstranit řádky) odstraníte ručně vybrané řádky dílčích ploch z výpočtu, případně můžete použít možnost Ignorovat výběr.
| Sloupec | Popis |
| Název | Název dílčí plochy ve vybrané místnosti. |
| +/- | Určuje, zda se dílčí plocha odčítá od hlavní plochy, nebo se k ní přičítá. Dílčí plochy se ve výchozím nastavení odčítají z hlavní plochy. |
| Součinitel % | Určuje procento součinitele výpočtu hlavní plochy, které se přidělí dílčí ploše. |
| Opraveno | Aktivní, pokud je parametr Reduction u místnosti určen jako Fixed by Subareas. Kliknutím upravte redukce dílčích ploch. V dialogu Pevná redukce určete globální redukce nebo redukce podle jednotlivých stran místnosti. |
| Výška | (Pouze u normy DIN) U hlavních a dílčích ploch můžete samostatně určit, zda má být jejich výška menší než, větší než nebo rovna 1,50 m. Možnosti: <=1500,00 nebo > 1500,00. |
| Obytná plocha | Zobrazí vypočítanou obytnou plochu. |
| Čistá plocha místnosti | Zobrazí vypočítanou čistou plochu místnosti. |
| Nedokončené | Zobrazí vypočítanou nedokončenou plochu. |
| Ignorovat |
Při výběru této možnosti se automaticky detekují dílčí plochy, které nebudou při výpočtu brány v potaz. Automatické dílčí plochy je možné odebrat z tabulky pouze změnou nastavení výpočtu a opakovaným výpočtem. |
| Typ | Určuje, zda byla dílčí plocha automaticky detekována, nebo vybrána ručně. Možnosti: Automaticky nebo Ručně. |
