Vlastnosti instance analytické desky
Úpravou vlastností instance změníte vazby podlaží, konstrukční roli, tloušťku a další možnosti panelu.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Nejvyšší asociované podlaží
Určuje nejvyšší asociované podlaží vybraného analytického prutu nebo desky.
Jinou hodnotu tohoto parametru můžete vybrat pouze při tvorbě analytického panelu pomocí příkazu Definování horního bodu.
Nejnižší asociované podlaží
Určuje nejnižší asociované podlaží vybraného analytického prutu nebo desky.
Materiály a povrchové úpravy
Konstrukční materiál Určuje materiál u prvku, který může ovlivnit konstrukční analýzu. Také může řídit zobrazení skrytého pohledu konstrukčních prvků. Beton nebo prefabrikát se zobrazí jako skrytý. Položky Ocel nebo Dřevo budou viditelné, pokud před nimi bude jiný prvek. Nepřiřazený prvek se nezobrazí, pokud ho zakryje druhý prvek. Viz část Změna fyzikálních vlastností materiálu.
Položka fyzického materiálu Určuje fyzickou položku materiálu, pokud je nějaká definována pro vybraný materiál.
Konstrukce
Konstrukční role Určuje konstrukční roli prvku, která je vybrána v rozevíracím seznamu.
Tloušťka Určuje hodnotu tloušťky vybraného prvku.
Analyzovat jako Určuje podmínky specifické pro prvky, které používají externí aplikace ke stanovení vhodné analýzy. V závislosti na prvku lze pro analýzu vybrat možnosti Závěs, Svislé nebo Příčné.
Má asociaci Určuje, zda prvek má nebo nemá v projektu protějšek.
Protějšek je prvek, který patří do asociované reprezentace (fyzické nebo analytické) oproti vybranému prvku.
Identita data
Komentáře Poznámky uživatele.
