Vzduchový systém
V analýze systémů je vzduchový systém objekt, který představuje jednotku manipulace se vzduchem v jedné nebo více zónách, která může fungovat jako tradiční systém pro ventilaci a podmínění prostorů nebo jako systém DOAS (Dedicated Outdoor Air System).
Požadované objekty
Vzduchový systém musí mít následující vlastnosti.
  • Musí mít alespoň jednu část zařízení zóny, která je připojená k podmíněnému prostoru.
  • Musí mát alespoň ventilátor, obvykle však má i jiné objekty, například topení a chlazení.
Předpoklady návrhu
Vlastnost Hodnota Poznámky
Teplota v návrhu vtoku chlazené vody Není k dispozici Pokud se v systému používá chlazení chlazenou vodou, hodnota je nastavena okruhem chlazené vody.
Teplota návrhu vývodu chlazené vody Není k dispozici Pokud se v systému používá chlazení chlazenou vodou, hodnota je nastavena okruhem chlazené vody.
Teplota chladicího vzduchu z přívodu 12,7778 °C
Teplota vtoku ohřevného vzduchu z přívodu 4 °C Předpokládá, že k veškerému ohřevu dojde v rámci zonálního ohřevu.
Teplota vývodu ohřevného vzduchu z přívodu 12,7778 °C Předehřev u vstupního proudění vzduchu bez kombinování.
Teplota v návrhu vtoku horké vody Není k dispozici Pokud se v systému používá topení horkou vodou, hodnota je nastavena okruhem horké vody.
Teplota v návrhu vývodu horké vody Není k dispozici Pokud se v systému používá topení horkou vodou, hodnota je nastavena okruhem horké vody.
Konfigurace
Vzduchový systém se skládá z 6 hlavních komponent.
  1. Předehřev
  2. Výměník tepla
  3. Řadič venkovního vzduchu
  4. Chlazení
  5. Topení
  6. Přívodní ventilátor
Předehřev
Pokud je v systému předehřev, předpokládají se následující skutečnosti.
  • Předehřev je umístěn před výměníkem tepla (pokud je v systému), aby nedocházelo k problémům se zamrznutím.
  • Teplota vzduchu vstupujícího do předehřevu je rovna navrhované teplotě během dne.
  • Teplota vzduchu opouštějícího předehřev je 4 °C.
  • Pokud se jedná o topení horkou vodou, předpokládá se, že je horká voda přiváděna s teplotou 60 °C a odváděna s teplotou kolem 43,33 °C.
Výměník tepla
Výměník tepla má následující předpoklady.
  • Výměník tepla řídí poměr obtoku vzduchu podle potřeb teploty přívodního vzduchu požadované systémem v daném časovém kroku.
Typ výměníku tepla
Praktický Entalpický
Zjevná účinnost při průtoku vzduchu 100% ohřevu 0.76 0.76
Zjevná účinnost při průtoku vzduchu 75% ohřevu 0.81 0.81
Skrytá účinnost při průtoku vzduchu 100% ohřevu 0 0.68
Skrytá účinnost při průtoku vzduchu 75% ohřevu 0 0.73
Zjevná účinnost při průtoku vzduchu 100% chlazení 0.76 0.76
Zjevná účinnost při průtoku vzduchu 75% chlazení 0.81 0.81
Skrytá účinnost při průtoku vzduchu 100% chlazení 0 0.68
Skrytá účinnost při průtoku vzduchu 75% chlazení 0 0.73
Řadič venkovního vzduchu má následující předpoklady.
  • Má ekonomizér, který moduluje tok podle rozdílového řízení entalpie.
  • Pokud je ekonomizér aktivní, řadič má obtok kolem výměníku tepla (pokud je v systému).
  • Při provozování jako systém DOAS, jednotka tvoří 100 % venkovního vzduchu.
  • Systém má ventilaci řízenou požadavky (DCV).
Chlazení
Chlazení má následující předpoklady.
  • Topení DX má jednu rychlost s COP o hodnotě 3,0.
    • Poměr zjevného a skrytého tepla je automaticky upravován, tak aby při změně velikosti vyhovoval potřebám systému.
  • Chlazení chlazenou vodou má následující předpoklady.
Teplota vzduchu vstupujícího do cívky Není k dispozici Určeno dnem v návrhu.
Teplota vzduchu opouštějícího cívku Přibližně 11,11 °C Vypočítáno odečtením tepla generovaného ventilátorem od teploty přívodního vzduchu ve vzduchovém systému (obvykle kolem 1,5 °C – 2 °C).
Topení
Topení má následující předpoklady.
  • Topení elektrickým odporem je 100% účinné.
  • Přímý ohřev má účinnost 80 %.
  • Topení horkou vodou má následující vlastnosti.
Teplota vzduchu vstupujícího do cívky Různá 4 °C s předehřevem, jinak je určena na dně v návrhu.
Teplota vzduchu opouštějícího cívku Různá 12,7778 °C v případě tradičního vzduchového systému, 15,5556 °C v případě systému DOAS.
Přívodní ventilátor
Přívodní ventilátor může mít buď konstantní, nebo proměnný průtok s následujícími vlastnostmi.
Zvýšení tlaku 996 Pa
Celková účinnost 0.6
Účinnost motoru 0.94
Minimální podíl toku 0.3 Pouze pro ventilátory s proměnlivým průtokem.
