Zobrazení a změna normy projektu modulu Roombook
Tato část popisuje změnu normy projektu, která určuje specifické parametry použité k výpočtu a výpisu dat povrchu místnosti.
  1. Otevřete projekt s definovanými místnostmi.
  2. Klikněte na kartu Quantification Roombook Extension (Calculation Settings).
    Aktuální norma projektu se zobrazí v horní části dialogu Calculation Settings.
  3. Pokud je vyžadována jiná norma, klikněte na možnost Change.
  4. V dialogu Change Roombook Standard určete pod položkou New Standard jinou normu.
  5. (Volitelné) Pro nové projekty zaškrtněte možnost Set as default, čímž zajistíte, že jakékoli budoucí projekty použijí stejnou normu.
  6. (Volitelné) Výběrem možnosti Keep Surface Materials přeneste přiřazené materiály do nové normy projektu.
  7. Po dokončení tohoto kroku proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Kliknutím na možnost Restore Defaults změňte výchozí nastavení předchozí normy uvedené výše.
    • Kliknutím na tlačítko Cancel zavřete dialog Change Roombook Standard bez provedení jakýchkoli změn.
    • Kliknutím na tlačítko OK změňte normu projektu tak, jak je určeno.
    Zobrazí se další výzva s upozorněním, zda chcete určené změny provést nebo ne. Pokud normu projektu změníte, veškerá existující data modulu Roombook budou z projektu odstraněna (výjimku tvoří přiřazené materiály, pokud byly vybrány v dialogu Change Roombook Standard).
