Definování oblasti elektrického zatížení
Pokud jsou nastaveny hranice oblasti zatížení, můžete definovat oblasti elektrického zatížení.
Přidáním zatížení založených na oblasti definujte požadavky na výkon na základě hustoty napájení nebo oblasti.
Přidání nebo odebrání oblasti zatížení
  1. Klikněte na kartu Analyzovat panel Elektrická analýza Oblasti zatížení.
  2. Klikněte na kartu Upravit oblast zatížení Přidat oblast zatížení .
  3. Vyberte požadovanou uzavřenou oblast a klikněte na tlačítko Dokončit.
  4. Chcete-li nastavit typ zatížení, vyberte oblast zatížení a na paletě Vlastnosti klikněte na tlačítko (Procházet) u parametru Typ oblasti zatížení.
  5. V dialogu Nastavení typu elektrického zatížení vyberte typ oblasti zatížení a klikněte na tlačítko OK.
    Vyplní se parametry Klasifikace zatížení a Hustota zatížení. Vynásobením hustoty zatížení plochou se vypočítá hodnota skutečného zatížení. Vynásobením množství skutečným zatížením a následným vydělením účiníkem se vypočítá zdánlivé zatížení.
  6. Podle potřeby přidejte další oblasti zatížení.
  7. Chcete-li odebrat část oblasti, vyberte oblast zatížení a klikněte na Upravit | kartu Elektrická analytická zatížení Upravit oblast zatížení Odebrat oblast zatížení.
  8. Kliknutím na možnost Dokončit úpravy uložte provedené změny nebo kliknutím na tlačítko Zrušit dělení změny zrušte.
  9. Po nastavení dalších hranic můžete přidat další oblasti zatížení pro menší oblasti. Tyto tři oblasti například mohou představovat kancelářský prostor, cirkulační prostor a laboratorní prostor, přičemž každý z nich má jedinečné požadavky na napájení.
    Tip: Při vytváření oblasti zatížení můžete přidat více oblastí a vytvořit tak větší oblast. Můžete například vybrat dvě ze tří oblastí a vytvořit jednu větší oblast zatížení. Každá oblast může být přidána k tolika zatížením oblasti, kolik vyžaduje vaše analýza.
V systémovém prohlížeči můžete kliknout pravým tlačítkem na oblast zatížení a pak ji odstranit, vybrat, přejmenovat či odpojit, zadat napájení nebo zobrazit její vlastnosti.
Můžete vytvořit výkaz elektrického analytického zatížení, který shrne oblasti zatížení i zatížení vybavení. K seskupování a sčítání celkových hodnot zatížení můžete použít standardní možnosti formátování výkazu.
