Tato část popisuje výběr typu analýzy a odeslání modelu do cloudu.
Před odesláním do služby Autodesk® Construction Cloud vyberte typ analýzy a nastavte možnosti. Různé typy analýzy definují předvolby pro nastavení prostředí a osvětlení použité v analýze osvětlení.
Poznámka: V části
Řešení potíží: Analýza osvětlení naleznete informace o problémech s odesíláním modelů k analýze s předchozími verzemi aplikace Revit (2019 a staršími).
Odeslání analýzy do cloudu
- Pomocí rozevíracího seznamu vyberte typ analýzy.
- Vyberte úroveň modelu, kterou chcete analyzovat nebo vyberte možnost Vše, pokud chcete spustit analýzu na všech úrovních modelu.
- Pokud to umožňuje vybraný typ analýzy, nastavte proměnné prostředí.
Proměnné prostředí nastavují rozsah data a času analýzy. Pokud vyberete typ Analýza intenzity osvětlení, můžete také nastavit model oblohy, který se v analýze použije.
- Pokud to umožňuje vybraný typ analýzy, určete i nastavení intenzity osvětlení.
Nastavení intenzity osvětlení řídí rozsah úrovně světla a výšku roviny analýzy. Prahové hodnoty se použijí ve výkazech vytvořených při analýze.
- Volitelné: U typů analýzy, které používají prahy sDA a ASE, můžete kliknutím na ikonu tužky v pravém horním rohu oddílu změnit výchozí hodnoty.
- Pokud to umožňuje vybraný typ analýzy, nastavte rozlišení.
Analýza osvětlení používá ke zpracování kredity pro cloud. Nižší hodnota rozlišení bude stát více kreditů pro cloud, ale nabízí podrobnější analýzu.
- Klikněte na tlačítko Zkontrolovat cenu.
- Klikněte na tlačítko Spustit analýzu.
Po výběru možnosti Spustit analýzu bude geometrie modelu odeslána do modulu cloudového rendrování. Během tohoto procesu nezavírejte model ani aplikaci Revit. Po úspěšném odeslání modelu do cloudu a uložení projektu již můžete projekt bez problémů zavřít, případně pokračovat v práci v aplikaci Revit. Průběh analýzy můžete znovu zkontrolovat výběrem příkazu Osvětlení a vyhledáním postupu analýzy pomocí rozevírací nabídky.
Poznámka: Změny provedené v geometrii modelu nebo nastavení materiálu se neprojeví ve výsledcích analýzy, protože model již byl odeslán k analýze.
