Úprava nastavení výpočtu podle normy projektu v modulu Buildingbook
Tato část popisuje změnu nastavení výpočtu modulu Buildingbook tak, aby umožňoval zohlednit otvory ve stěnách, v podlaze a v podhledu.
Poznámka: International Standard neobsahuje nastavení výpočtů specifická pro normy projektu. Tento postup a výsledná nastavení jsou pouze pro německá norma VOB.
Norma VOB určuje mnoho pravidel pro výpočet veličin. Pravidla se liší podle obchodu, pro který jsou veličiny vypočítány, zvlášť s ohledem na odčítání dílčích ploch, například otvory ve stěnách nebo podlahové desky, podhledové desky nebo základové desky.
Můžete určit, zda jsou dílčí plochy až do určité velikosti ignorovány pro tuto veličinu podle toho, zda se výpočet provádí čtverečným nebo objemovým měřením. Například:
  1. Klikněte na kartu Quantification Buildingbook Extension (Calculation Settings).
    Zobrazí se dialog Calculation Settings
  2. Proveďte změny u uvedených parametrů popsané v tabulce níže.
  3. Po dokončení tohoto kroku proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Kliknutím na možnost Restore Defaults nastavení změňte výchozí nastavení standardu vypsaná v horní části dialogu Calculation Settings.
    • Kliknutím na tlačítko Cancel zavřete dialog Calculation Settings bez provedení jakýchkoli změn.
    • Kliknutím na tlačítko OK změňte nastavení výpočtu tak, jak je určeno.
Dialog Calculation Settings (pouze německá norma VOB)
Název Popis
VOB – otvory ve stěnách – podle čtverečného měření
Ignorovat Ignoruje dílčí prvky otvorů při počítání veličin stavebních součástí podle čtverečného měření. Možnosti: Ano nebo ne. V případě možnosti Ano se bere v potaz následující rozsah.
Plocha – menší nebo rovna
Výchozí hodnota této možnosti je 2.5².
Otvory ve stěně menší než 2.5 m² jsou ignorovány, pokud jsou stěny počítány podle čtverečného měření. Vypočítány jsou otvory větší než 2.5 m².
VOB – otvory ve stěnách – podle objemového měření
Ignorovat Ignoruje dílčí prvky otvorů při počítání veličin stavebních součástí podle objemového měření. Možnosti: Ano nebo ne. V případě možnosti Ano se bere v potaz následující rozsah.
Objem – menší nebo rovna
Výchozí hodnota této možnosti je 0.5².
Otvory ve stěně menší než 0.5 m² jsou ignorovány, pokud jsou stěny počítány podle objemového měření. Vypočítány jsou otvory větší než 0.5 m².
VOB – otvory v podlaze, v podhledu, v základové desce – podle čtverečného měření
Výchozí hodnota této možnosti je 0.1².
Otvory ve stěně menší než 0.1 m² jsou ignorovány, pokud jsou stěny počítány podle čtverečného měření. Vypočítány jsou otvory větší než 0.1 m².
VOB – otvory v podlaze, v podhledu, v základové desce – podle objemového měření
