Vlastnosti instance dveří
Upravte vlastnosti instance za účelem změny úrovně dveří, výšky parapetu, typu rámu, materiálu a dalších položek.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Podlaží
Označuje podlaží, na kterém je tato instance umístěna.
Výška prahu
Určuje výšku prahu vzhledem k podlaží, na kterém je tato instance umístěna.
Při změně této hodnoty nedojde ke změně velikosti instance.
Orientace U dveří umístěných v zešikmené stěně vyberte vertikální nebo zešikmenou orientaci. Když vertikální stěnu obsahující vložené objekty (okna, dveře) změníte na stěnu zešikmenou, zůstanou vložené objekty ve vertikální orientaci a je nutné upravit jejich orientaci ručně pomocí vlastnosti instance Orientace.
Poznámka: Po vytvoření dveří zrušte výběr dveří, klikněte pryč a znovu vyberte dveře, aby se zobrazil parametr. Viz část Řešení potíží: Nelze nalézt parametr instance.
Poznámka: Po umístění svisle orientovaných dveří do nakloněné stěny je nutné mezeru vzniklou mezi prvkem a stěnou vyřešit ručně.
Konstrukce
Typ rámu
Určuje typ rámu kolem dveří.
Můžete zadat hodnotu nebo vybrat dříve zadanou hodnotu z rozevíracího seznamu.
Materiály a povrchové úpravy
Materiál rámu
Určuje materiál použitý na rám.
Povrchová úprava
Určuje povrchovou úpravu použitou u rámu a dveří.
Identita data
Komentáře
Zobrazí komentář, který zadáte nebo vyberete z rozevíracího seznamu.
Po zadání lze vybrat komentář pro další instance prvků ve stejné kategorii, bez ohledu na typ či rodinu.
Značka
Podle určení uživatele označí nebo opatří indexem konkrétní instanci.
V případě dveří tato vlastnost očísluje instance v rámci kategorie, přičemž pro každou umístěnou instanci zvýší hodnotu o 1. První dveře, které jste umístili v projektu, budou mít například ve výchozím nastavení hodnotu značky 1. Další umístěné dveře, bez ohledu na jejich typ, budou mít hodnotu značky 2. Jestliže tuto hodnotu změníte na hodnotu použitou u jiných dveří, aplikace Revit vás na tuto skutečnost upozorní, ale nechá vás pokračovat a hodnotu použít. Vlastnosti Značka, náležející dalším umístěným dveřím, bude pak přiřazeno další nejvyšší nepoužité číslo.
Fázování
Fáze vytvoření
Určuje fázi, ve které byla vytvořena tato instance.
Fáze demolice
Určuje fázi, ve které proběhla demolice této instance.
Jiné
Výška horní plochy
Určuje výšku horní části instance vzhledem k podlaží, na kterém je instance umístěna.
