Pomocí úprav vlastností typů je možné provádět změny konstrukce rodiny schodiště, koncových přípojů, podpěr a dalších položek.
Při vytváření schodiště vyberte typ schodiště ze 3 předdefinovaných systémových rodin: Schodiště odlité na místě, Prefabrikované schodiště a Sestavené schodiště. Následující tabulka uvádí některé z různých typů schodiště, které můžete vytvořit.
| Typ schodiště | Příklad |
| Schodiště odlité na místě: Monolitické rameno a Monolitická podesta (příklady se schody a bez stupnic) |
| Prefabrikované schodiště: Přípoj ozubu |
| Sestavené schodiště: Dřevěné schodiště (nemonolitické rameno a nemonolitická podesta) |
| Sestavené schodiště: Ocelové schodiště (nemonolitické rameno a nemonolitická podesta) |
| Sestavené schodiště: Ocelové rameno a Monolitická podesta (nemonolitické rameno a monolitická podesta) |
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Pravidla výpočtu | |
| Maximální výška podstupnice | Určuje maximální výšku jednotlivých podstupnic v prvku schodiště. |
| Minimální hloubka stupnice | Nastaví minimální hloubku stupnice podél středové trajektorie pro všechna společná ramena (otočení, točité nebo rovné). Tento parametr neovlivňuje vytváření načrtnutých ramen. |
| Minimální šířka ramene | Nastaví výchozí hodnotu pro šířku společného ramene. Tento parametr neovlivňuje vytváření načrtnutých ramen. |
| Pravidla výpočtu | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Kalkulátor schodiště. Viz část Použití kalkulátoru schodiště. |
| Stavba | |
| Typ ramene | Definuje typ pro všechna ramena v prvku schodiště. |
| Typ podesty | Definuje typ pro všechny podesty v prvku schodiště. |
| Funkce | Označuje, zda jde o vnitřní schodiště (výchozí hodnota) nebo o vnější schodiště. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu. |
| Koncový přípoj (pouze prefabrikovaná schodiště) | |
| Způsob tvorby přípoje | Definuje styl připojení mezi ramenem a podestou.
| Rozšíření ozubu | Určuje horizontální délku profilu ozubu.
| Tloušťka ozubu | Určuje vertikální délku profilu ozubu shora.
| Horizontální vzdálenost mezery | Určuje výšku horizontální mezery mezi ramenem a podestou.
| Vertikální vzdálenost mezery | Určuje šířku vertikální mezery mezi ramenem a podestou.
| Podpory | |
| Pravá podpěra | Určuje, zda je se schodištěm vytvořena podpěra Schodnice (zadlabaná) nebo podpěra Schodnice (sedlová) nebo není vytvořena žádná pravá podpěra. Schodnice uzavře stupnice a podstupnice. Podpěra odkryje stupnice a podstupnice. |
| Typ pravé podpěry | Definuje typ pravé podpěry použité ve schodišti. |
| Pravé boční odsazení | Určuje hodnotu odsazení pravé podpěry od hrany ramene v horizontálním směru. |
| Levá podpěra | Určuje, zda je se schodištěm vytvořena podpěra Schodnice (zadlabaná) nebo podpěra Schodnice (sedlová) nebo není vytvořena žádná levá podpěra. Schodnice uzavře stupnice a podstupnice. Podpěra odkryje stupnice a podstupnice. |
| Typ levé podpěry | Definuje typ levé podpěry použité ve schodišti. |
| Levé boční odsazení | Určuje hodnotu odsazení levé podpěry od hrany ramene v horizontálním směru. |
| Střední podpěra | Označuje, zda jsou ve schodišti použity pomocné podpěry. |
| Typ střední podpěry | Definuje typ pomocné podpěry použité ve schodišti. |
| Číslo střední podpěry | Definuje počet pomocných podpěr použitých ve schodišti. |
| Grafika | |
| Typ označení řezu | Určuje typ označení řezu zobrazeného ve schodišti. Viz část Úprava značky řezu pro schodiště. |
| Identita data | |
| Typ Obrázek | Umožňuje přiřadit importovaný obrázek nebo obrázek rendrování pohledu k danému typu. |
| Indexovaná poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit indexovanou poznámku prvku. Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky. |
| Model | Typ modelu pro prvek, pokud existuje. |
| Výrobce | Výrobce pro materiály prvku, pokud existuje. |
| Komentáře k typu | Specifické komentáře k typu prvku. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce nebo jiný vhodný odkaz. |
| Popis | Popis pro typ prvku. |
| Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
| Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota pro označení konkrétního typu. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý typ v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
| Cena | Cena materiálu. |
