Import modelu aplikace Revit do aplikace InfraWorks
Přeneste model aplikace Revit do aplikace InfraWorks jako soubor zdrojových dat.
  1. V aplikaci InfraWorks klikněte na kartu Manage (Správa) Data Sources (Zdroje dat).
  2. Na panelu Data Sources (Zdroje dat) proveďte následující akce:
    • Klikněte na tlačítko (Add File Data Source) (Přidat soubor zdrojových dat).
    • Klikněte na položku Autodesk Revit.
    • Otevřete soubor modelu aplikace Revit.
    • Pokud se zobrazí výzva, v dialogu Data Import (Import dat) klikněte na tlačítko Send (Odeslat).
    Když je dokončeno zpracování modelu, model se zobrazí v seznamu zdrojů dat pod položkou Buildings (Budovy).
    Poznámka: Případně můžete také přetáhnout soubor RVT přímo na model aplikace InfraWorks, čímž importujete soubor jako zdroj dat.
  3. Dvakrát klikněte na nový zdroj dat, čímž jej nakonfigurujete.
    V dialogu Data Source Configuration (Konfigurace zdroje dat) se zobrazí název modelu aplikace Revit, zdroj dat jako 3D model a položka Type (Typ) jako Building (Budovy).
  4. V dialogu Data Source Configuration (Konfigurace zdroje dat) klikněte na možnost Interactive Placing (Interaktivní umístění) a načtěte geometrii do modelu aplikace InfraWorks.
    Umístěte model co nejblíže konečnému umístění v modelu aplikace InfraWorks.
  5. Proveďte menší úpravy umístění modelu. Umístění modelu lze upravit jedním z následujících způsobů:
    • Na kartě Geo Location (Geopozice) v dialogu Data Source Configuration (Konfigurace zdroje dat) přidejte odsazení osy X, Y nebo Z.
    • Na kartě Geo Location (Geopozice) v dialogu Data Source Configuration (Konfigurace zdroje dat) kliknutím na možnost Interactive Placing (Interaktivní umísťování) umístěte data do modelu pomocí myši.
    • Vyberte model, klikněte pravým tlačítkem a kliknutím na příkaz Edit (Upravit) ručně změňte polohu modelu.
  6. Pokud jsou provedeny změny modelu v aplikaci Revit, uložte model do původního umístění a v aplikaci InfraWorks klikněte pravým tlačítkem na název modelu na panelu Data Sources (Zdroje dat) a poté klikněte na možnost Reimport (Znovu importovat).
    V modelu aplikace InfraWorks je aktualizována geometrie modelu.
Další informace o konfiguraci modelů aplikace Revit v aplikaci InfraWorks naleznete v části To import Autodesk Revit Files (Import souborů aplikace Autodesk Revit) v online nápovědě k aplikaci InfraWorks.
Tip: V aplikaci InfraWorks zapněte/vypněte zadní plochy, aby bylo možné ovládat pohled skrze stěny a okna při navigaci v modelu aplikace Revit. Může být také vhodné určit záložky určit záložky preferovaných umístění pohledů místo nutnosti posouvat, otáčet nebo přibližovat umístění modelu v aplikaci InfraWorks.
