Dialog Možnosti: karta Uživatelské rozhraní
Nastavte možnosti pro změnu chování uživatelského rozhraní.
Videofilm: Konfigurace uživatelského rozhraní
Nástroje a analýzy
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček můžete řídit nástroje a funkce, které jsou k dispozici v uživatelském rozhraní.
Možnost Popis
Karta a nástroje Architektura Poskytuje přístup k architektonickým nástrojům, včetně dveří, oken, schodišť, místností a ploch.
Karta a nástroje Skladba Poskytuje přístup ke konstrukčním nástrojům, včetně příhradových nosníků, ztužení, nosníků, desek a výztuže.
Karta a nástroje Ocel Nabízí nástroje k umístění konstrukčních přípojů a detailních prvků ocelových rámových konstrukcí.
Konstrukční analýza a nástroje Poskytuje přístup k následujícím položkám:
  • dalším funkcím v dialogu Konstrukční nastavení,
  • nástrojům konstrukční analýzy na kartě Analyzovat,
  • možnosti Viditelnost analytického modelu na ovládacím panelu Pohled.
Karta Systémy: mechanické nástroje Poskytuje přístup k mechanickým nástrojům na kartě Systémy, včetně trubek a vyústek vzduchotechniky.
Nástroje mechanické analýzy Poskytují přístup k příslušným nástrojům na kartě Analyzovat, včetně prostor a zón, zpráv o zátěžích vytápění a chlazení, zpráv o ztrátě tlaku a včetně kontrol systémů potrubí a barevných výplní pro systémy potrubí.
Karta Systémy: elektrické nástroje Poskytuje přístup k elektrickým nástrojům na kartě Systémy, včetně drátů, kabelových lávek, elektroinstalačních trubek, elektrického vybavení, zařízení a osvětlovacích těles.
Nástroje elektrické analýzy Poskytuje přístup k příslušným nástrojům na kartě Analyzovat, včetně prostor a zón, výkazů rozvaděčů a kontrol obvodů.
Karta Systémy: nástroje potrubí Poskytuje přístup k instalačním a potrubním nástrojům na kartě Systémy, včetně mechanického vybavení, potrubí a příslušenství, zařizovacích předmětů a rozstřikovačů.
Nástroje analýzy potrubí Poskytuje přístup k příslušným nástrojům na kartě Analyzovat, včetně prostor a zón, zpráv o zátěžích vytápění a chlazení, zpráv o ztrátě tlaku a včetně kontrol potrubních systémů.
Karta a nástroje Objemy a pozemek Poskytuje přístup k nástrojům používaným v koncepčním návrhu a objemových studiích a také k nástrojům návrhu staveniště používaným k vytváření terénů, desek a dalších prvků staveniště.
Energetická analýza a nástroje Poskytuje přístup k následujícím položkám:
  • Karta Analyzovatpanel Energetická optimalizace
  • Karta Soubor Exportovat gbXML
  • Dialog Informace o projektuEnergetická nastavení
Konfigurovat
Použijte následující nastavení konfigurace součástí uživatelského rozhraní.
Možnost Popis
Klávesové zkratky Zobrazí dialog, ve kterém lze přidat, odstranit, importovat a exportovat klávesové zkratky.
Můžete změnit předdefinované klávesové zkratky a přidat své vlastní kombinace kláves pro nástroje aplikace Revit.
Dvakrát klikněte na položku Možnosti. Zobrazí se dialog, ve kterém lze určit chování po dvojitém kliknutí k zadání režimu úprav pro následující typy prvků:
  • Rodina
  • Načrtnutý prvek
  • Vnitřní pohledy / výkazy na výkresy
  • Vnější pohledy na výkresech
  • Sestavy
  • Skupiny
  • Schodiště
V závislosti na typu prvku můžete vybrat, zda chcete, aby se po dvojitém kliknutí:
  • nestalo nic,
  • upravily vlastnosti typu,
  • upravil prvek,
  • aktivoval pohled,
  • deaktivoval pohled.
Informace místní nápovědy Určuje požadovanou úroveň údajů o nástrojích pásu karet. Výchozí nastavení je Normální. Viz část Místní nápověda.
Zobrazit seznam Historie souborů na výchozí stránce Zobrazuje seznam Historie souborů na výchozí stránce. V seznamu jsou zobrazeny miniatury modelů a rodin, se kterými jste naposledy pracovali. Příslušný soubor otevřete tak, že v seznamu Historie souborů kliknete na danou miniaturu.
Chování přepnutí karty
Následující nastavení použijte k určení toho, jak se karty chovají na pásu karet.
Možnost Popis
Po zrušení výběru nebo po ukončení Určuje požadované chování v prostředí projektu nebo v Editoru rodin:
  • Zůstat na kartě Upravit: Jakmile zrušíte výběr prvku nebo ukončíte práci s nástrojem, karta Upravit zůstane aktivní.
  • Vrátit se na předchozí kartu: Jakmile zrušíte výběr prvku nebo ukončíte práci s nástrojem, v aplikaci Revit se zobrazí karta pásu karet, která byla zobrazena předtím.
Zobrazit při výběru kontextovou kartu Zobrazí pro vybraný prvek kontextovou kartu, která zprostředkovává přímý přístup k relevantním nástrojům.
Jestliže je tato možnost vypnuta, kontextová karta se otevře, avšak nestane se aktivní. Místo toho zůstane aktivní aktuální karta. Přejděte na kontextovou kartu tak, že na ni kliknete.
Přepínání pohledů
Pomocí následujících nastavení můžete určit chování při přepínání karet pohledů pomocí klávesové zkratky.
Možnost Popis
Pořadí pozice karet Kombinace kláves Ctrl+(Shift)+Tab slouží k cyklickému procházení otevřených pohledů na základě pořadí pozice karet v pohledech.
Pořadí historie Kombinace Ctrl+(Shift)+Tab slouží k cyklickému procházení otevřených pohledů na základě historie, kdy byl pohled otevřen. Od nejnovějšího po nejstarší.
Vizuální dojem
Možnost Popis
Aktivní téma Určuje téma zobrazení, které bude použito v uživatelském rozhraní aplikace Revit: Světlé (výchozí) nebo Tmavé.
Použít hardwarovou akceleraci (pokud je dostupná) Umožňuje zvýšení výkonu díky využití dostupného hardwaru při rendrování uživatelského rozhraní aplikace Revit.
Další informace naleznete v části Hardwarová akcelerace.
