Nastavení DirectoriesXXX v souboru Revit.ini
Soubor Revit.ini obsahuje pro každý podporovaný jazyk jednu část [DirectoriesXXX], kde XXX představuje kód jazyka tvořený třemi písmeny, například [DirectoriesENU] pro americkou angličtinu a [DirectoriesFRA] pro francouzštinu.
Pomocí těchto nastavení se určují soubory a umístění pro různé funkce aplikace Revit použité v daném jazyce. Některé z těchto nastavení odpovídají nastavením na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti.
Poznámka:
DataLibraryLocations
Definuje umístění knihoven dat aplikace Revit.
Typ = řetězec
Příklad:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
Definuje výchozí soubory šablon, které odpovídají souborům určeným v tabulce Šablony projektu na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti. Tyto šablony se zobrazují v rozevíracím seznamu v dialogu Nový projekt, takže je snadné je vybrat při vytváření nového modelu.
Kromě názvů standardních šablon, například Stavební šablona, můžete přidat vlastní hodnoty do nastavení DefaultTemplate nebo do tabulky Šablony projektu. V následujícím příkladu byla do seznamu standardních šablon přidána položka Moje metrická šablona.
Typ = řetězec
Příklad:
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
Tato položka odpovídá možnosti Výchozí cesta pro soubory šablon rodiny na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti.
Typ = řetězec
Příklad:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Family Templates\English_I\
Příklad
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
