Pomocí dialogu Export do formátu STL můžete určit možnosti exportu.
Formát
Zvolte formát kódování, který se použije při exportu souboru STL.
- Binární: Pro soubor STL se použije binární kódování. Binární soubory jsou obvykle menší a vhodnější pro 3D tisk než soubory ASCII.
- ASCII: Pro soubory STL se použije kódování ASCII. Soubory ASCII jsou obvykle větší než binární soubory, ale je snadnější je ručně kontrolovat a ladit.
Rozlišení
Vyberte rozlišení pro exportu prvků v modelu. Toto nastavení určuje mozaikování (3D plochy) povrchů v exportovaném souboru.
Poznámka: V závislosti na velikosti modelu mohou jemné a střední rozlišení způsobit nadměrný počet plošek a vysoké využití paměti. Pokud budete mít s exportovaným souborem problémy, zkuste nastavit nižší hodnotu rozlišení a exportovat model znovu. Aplikace si pamatuje nastavení rozlišení z posledního exportu. Před exportem souboru STL nezapomeňte rozlišení pro export zkontrolovat.
- Hrubý: Méně mozaikování (3D ploch) povrchů modelu. Nízké využití paměti.
- Střední: Výchozí nastavení pro export modelu.
- Jemný: Vysoké mozaikování (hodně 3D ploch) povrchů modelu. Vysoké využití paměti.
Jednotky / Barva
Umožňuje nastavit jednotky a barvy exportovaného souboru STL.
- Jednotky: Zadejte jednotky pro export. Aktuální nastavení délkových jednotek modelu se použije jako výchozí jednotky pro export.
- Barva: Tuto možnost vyberte, pokud chcete exportovat hodnotu stínované barvy přiřazenou k prvkům v modelu.
