Můžete exportovat data modelu pomocí aplikace Microsoft Access nebo ODBC.
Důležité: Jestliže používáte 64bitové operační systémy a chcete provést export do databáze aplikace Excel nebo Access, je nutné mít nainstalován Microsoft Office x64, abyste měli přístup k ovladačům databáze. Pokud je v 64bitovém počítači nainstalována aplikace Access x86, ovladač není možné nainstalovat. Abyste získali přístup k potřebným ovladačům, můžete také používat nastavení databáze SQL.
Export dat pomocí aplikace MS Access
- V dialogu Připojit model aplikace Revit k databázi vyberte možnost MS Access.
- Buď vyberte již použitý přípoj, nebo kliknutím na možnost Vybrat nový přípoj vytvořte nový přípoj.
Pokud jste použili možnost Vybrat nový přípoj, zobrazí se dialog Vybrat databázi. Procházením vyhledejte požadované umístění.
Poznámka: Dialog Pokračovat? se zobrazí v případě, že provádíte export nového výkresu. do existující databáze.
- Klikněte na tlačítko Exportovat.
V průběhu pozdějších exportů dat do stejné databáze budou změněna pouze data projektu, přičemž do databáze nově přidaná pole nebo tabulky zůstanou vedle nově exportovaných dat zachována.
Export dat pomocí rozhraní ODBC
- V dialogu Připojit model aplikace Revit k databázi vyberte možnost ODBC.
Vytvořením souboru ignoretables.xml můžete zajistit, aby byly při exportu ignorovány sdílené parametry a určité tabulky.
- Soubor ignoretables.xml vytvořte v následující složce: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Addins\<číslo verze>.
- Upravte soubor ignoretables.xml. Příklad:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Config>
<Tables file="2_F_local.rvt">
<Table name="MechanicalEquipment"/>
<Table name="MechanicalEquipmentOnWall"/>
</Tables>
<Tables file="LUMC_02.rvt">
<SharedParameters/>
<Table name="RoomAssociations"/>
<Table name="RoomFromToAssociations"/>
<Table name="Walls"/>
<Table name="DoorWall"/>
<Table name="CurtainWallPanelOnWall"/>
<Table name="WindowWall"/>
<Table name="PlumbingFixtureOnWall"/>
<Table name="LightingFixtureOnWall"/>
<Table name="OpeningOnWall"/>
<Table name="GenericModelOnWall"/>
<Table name="CaseworkOnWall"/>
</Tables>
</Config>
Poznámky k použití souboru ignoretables.xml:
- Položkou <Tables file="LUMC_02.rvt"> je určeno, že tabulky budou ignorovány pouze v souboru LUMC_02.rvt.
- Položkou <SharedParameters/> je určeno, že při exportu nebo importu budou ignorovány sdílené/projektové parametry. Pokud tento uzel odstraníte, budou sdílené/projektové parametry znovu exportovány.
- Položka <Table name="RoomAssociations"/> určuje, že při importu nebo exportu bude ignorována tabulka RoomAssociations
- Při odebrání jedné tabulky nezapomeňte odebrat tabulky, které na ní závisí. Pokud to neuděláte, zobrazí se dialogy s upozorněním.
