Můžete zobrazit alternativní kótovací jednotky spolu s primárními jednotkami pro všechny typy trvalých a výškových kót. Pokud například definujete alternativní kótovací jednotky, můžete umístit kóty, které automaticky zobrazují primární jednotky (například stopy a zlomkové palce) a alternativní jednotky (například milimetry).
Videofilm: Alternativní kótovací jednotky
Chcete-li použít alternativní kótovací jednotky pro konkrétní typ kóty, například pro položku Zarovnané, upravte vlastnosti typu pro typ Zarovnaná kóta. Alternativní jednotky se zobrazí pro všechny kóty vytvořené pomocí tohoto typu.
V následujícím příkladu jsou pro typ Zarovnaná kóta určeny alternativní jednotky. Vlastnosti typu jsou nastaveny tak, aby zobrazovaly alternativní jednotky pod primárními jednotkami a obsahovaly symbol jednotky (mm) a předponu a příponu (hranaté závorky).
Definování alternativních kótovacích jednotek
- Na panelu Kóta na kartě Poznámky klikněte na typ kóty, pro který chcete definovat alternativní jednotky.
- Na paletě Vlastnosti klikněte na možnost Upravit typ.
- V dialogu Vlastnosti typu vyberte pro položku Alternativní jednotky jednu z následujících možností:
- Vpravo – Alternativní jednotky se zobrazí vpravo od primárních jednotek.
- Pod – Alternativní jednotky se zobrazí pod primárními jednotkami.
- Chcete-li určit položku Formát alternativních jednotek, kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát, změňte podle potřeby nastavení a klikněte na tlačítko OK:
- Zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu (pokud je vybrané).
- V nabídce Jednotky vyberte příslušnou jednotku.
- V nabídce Zaokrouhlení vyberte hodnotu desetinného místa. Pokud v nabídce vyberete možnost Vlastní, zadejte hodnotu do textového pole Přírůstek zaokrouhlení.
- Pokud to nabídka umožňuje, vyberte možnost Symbol jednotky.
- Pokud vyberete možnost Potlačit 0, skryjí se počáteční nuly na kótách, například v takových případech jako 0' 6". Tato možnost je k dispozici pouze u stop a zlomkových palců.
- Případně určete možnosti Předpona alternativních jednotek a Přípona alternativních jednotek.
Můžete například určit, aby se alternativní jednotky zobrazily v hranatých závorkách: [1200 mm]
Poznámky
- Pokud je vybrána možnost Zobrazit výšku otvoru (pouze pro typy Zarovnané, Lineární a Kóta délky oblouku), alternativní jednotky se podle potřeby zobrazí pro vertikální i horizontální výšku otvoru.
- U souřadnic bodů se alternativní jednotky také zobrazují pro pohled, pokud je vybrán parametr typu Zahrnout výšku.
- U výškových kót se alternativní jednotky zobrazí pro horní a spodní výšky.
- Pokud je pro kótu určena položka Text rovnosti (EQ) nebo Vzorec rovnosti, alternativní jednotky se nezobrazí.
