Videofilm: Změna hodnot kót
Změňte hodnotu trvalé kóty přesunem prvku nebo vytvořením přepsání.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Přesun prvku pomocí hodnoty trvalé kóty.
  2. Přepsání hodnoty kóty pomocí nečíselné hodnoty.
  3. Přidání přípony k hodnotě kóty.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2020. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Po umístění kót může být nutné změnit jejich hodnoty podle návrhu. Hodnoty je možné změnit dvěma způsoby, změnou pozice kótovaného prvku nebo přepsáním hodnoty.
V tomto příkladu potřebujeme, aby otevřená regálová oblast byla hluboká 500 mm. Chcete-li hodnotu kóty změnit na 500, je nutné posunout vnější stěnu nebo stěnu v zadní části regálů. Kótu není možné vybrat a změnit její hodnotu, protože by nebylo jasné, která stěna se má posunout. Místo toho stěnu k posunutí vyberte, v tomto případě vyberte stěnu v zadní části regálů.
Textový řetězec kóty je nyní možné upravit. Změňte naměřených 495 mm na požadovanou hodnotu 500.
Díky přepsání kóty je možné nahradit hodnotu v kótě nečíselnou hodnotou. Například toaleta v tomto plánu již existuje a skříň s pračkou a sušičkou spolu s regály jsou ve stavbě nové. Hodnota kóty 1495 by měla být nahrazena textem značícím že "Existuje".
Vyberte řetězec kóty a poté klikněte na hodnotu 1495. V dialogu klikněte v části Hodnota kóty na Zaměnit za text a zadejte „Existující“. Kliknutím na tlačítko OK použijte přepsání hodnoty kóty.
Stejným způsobem přidejte předpony, přípony nebo další informace nad nebo pod hodnotu kóty. Zde je nutné ke kótě 1716 přidat příponu +/-. Vyberte hodnotu 1716. V tomto případě v dialogu klikněte na Použít skutečnou hodnotu, ale v nižší části dialogu použijte hodnotu přípony +/-.
Díky těmto technikám můžete mít lepší kontrolu nad tím, které hodnoty se budou v kótách zobrazovat po jejich umístění do modelu.
