Videofilm: Použití rozsahu pohledu
V tomto videofilmu uvidíte, jak úpravou rovin rozsahu pohledu správně zobrazit prvky v modelu.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Vysvětlení definice rozsahu pohledu.
  2. Přehled dialogu Rozsah pohledu na paletě Vlastnosti.
  3. Obrázek nastavení rozsahu pohledu v řezu.
  4. Vysvětlení, jaký vliv má rovina pohledu na prvky s možností oříznutí a bez ní.
  5. Vysvětlení způsobu zobrazení prvků podle toho, zda se nacházejí v primárním rozsahu nebo v hloubce pohledu.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2018. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Rozsah pohledu půdorysu znázorňuje sada vodorovných rovin. Pozice těchto rovin je pouze jedním z několika nastavení, které řídí, zda jsou prvky v pohledu viditelné. Roviny také definují, zda jsou prvky v rozsahu pohledu ořezány, promítnuty nebo zobrazeny za rozsahem pohledu. ​
Zobrazte dialog Rozsah pohledu z palety Vlastnosti. Dialog Rozsah pohledu má 2 části, Primární rozsah a Hloubka pohledu. Hodnoty nastavení v tomto dialogu definují relativní pozice vodorovných rovin, které tvoří rozsah pohledu. Vzhledem k tomu, že rozsah pohledu je tvořen vodorovnými rovinami rovnoběžnými s podlažím pohledu, je snadnější jim porozumět, pokud se na ně díváte v pohledu řezu. ​
Do tohoto řezu byly přidány poznámky, které znázorňují nastavení rozsahu pohledu. V tomto příkladu využívají všechny roviny v rozsahu pohledu asociované podlaží jako referenční bod pro odsazení. V tomto případě je půdorys vytvořen ze vztažné roviny První podlaží, proto je první podlaží asociovaným podlažím. Odsazení uvedená u každé roviny rozsahu pohledu jsou měřena od prvního podlaží. ​
V primárním rozsahu prvky protnuté rovinou řezu rozsahu pohledu použijí ke svému zobrazení hodnotu ořezání. Například stěny, okna a dveře jsou prvky ořezání. Vysoká skříňka protíná rovinu řezu pohledu, ale je zobrazena jako promítnutá, protože kategorie truhlářských výrobků nemá možnost oříznutí. V aplikaci Revit je několik kategorií, které jsou bez možnosti oříznutí. Prvky pod rovinou řezu a nad dolní hranicí primárního rozsahu jsou zobrazeny jako promítnuté. ​
Prvky v hloubce pohledu mezi rovinou dolní hranice a rovinou podlaží jsou zobrazeny pomocí stylu čáry <Za>, což jsou červené přerušované čáry. V tomto příkladu nejsou příhradové nosníky podlaží viditelné, protože styl zobrazení je skrytý. Pokud je styl zobrazení nastaven na drátový pohled, příhradové nosníky jsou viditelné a zobrazené ve stylu čáry <Za>. Chcete-li vidět hrany základů v tomto půdorysu, je možné toho docílit nastavením tak nízkého odsazení, že prvek základů bude při změně asociovaného podlaží nebo odsazení zahrnut do hloubky pohledu. Podlaží, rampy a schodiště ve vzdálenosti do 4 stop od dolní roviny jsou viditelné a vykreslené jako promítnuté bez ohledu na nastavení hloubky pohledu. ​
Pokud mají být prvky nad rovinou řezu a pod horní hranicí primárního rozsahu viditelné, musí být v jedné ze 3 kategorií – okna, truhlářské výrobky a obecné modely. Prvky ostatních kategorií nejsou viditelné. V tomto případě je truhlářský výrobek upevněný ke zdi viditelný, ale nástěnné svítidlo, podhled a mechanické vybavení viditelné nejsou i přesto, že jsou v primárním rozsahu. Pokud je horní rovina upravena tak, aby byla pod truhlářským výrobkem, tento výrobek již nebude viditelný. ​
Úpravou rovin rozsahu pohledu je možné zobrazovat prvky v půdorysných pohledech. Prvky v primárním rozsahu se zobrazí jako promítnuté nebo ořezané podle pozice roviny řezu. Prvky, které jsou v hloubce pohledu, jsou zobrazeny se stylem čáry Mimo.
