Třídění a seskupení polí ve výkazu
Na kartě Seřazení/Seskupování v dialogu Vlastnosti tabulky (nebo v dialogu Vlastnosti výkazu materiálu) můžete zadat možnosti řazení pro řádky ve výkazu a k seřazeným řádkům přidat záhlaví, zápatí a prázdné řádky.
Můžete také zvolit zobrazení všech instancí u typu prvku nebo sbalit více instancí do jednoho řádku.
Výkaz můžete seřadit podle libovolného pole s výjimkou pole Počet.
Požadavek Akce
Zadání pole řazení U položky Seřadit podle vyberte pole a vyberte možnost Vzestupně nebo Sestupně. V případě potřeby vyberte další pole řazení u položky Potom podle.
Přidání hodnoty parametru řazení jako záhlaví pro skupinu řazení Vyberte možnost Záhlaví.
Seřadili jste výkaz oken například podle pole Rodina a typ. Záhlaví může vypadat takto: M_Pevné: (Rodina) 0406 X 0610 (Typ).
Přidání informací zápatí pod skupinu řazení Vyberte možnost Zápatí. Při výběru zápatí můžete vybrat informace, které se mají zobrazovat.
  • Nadpis, počet a celkový součet: Nadpis zobrazuje informace záhlaví. Počet zobrazuje počet prvků ve skupině. Záhlaví i počet se zobrazí pod skupinou a jsou zarovnány vlevo. Celkový součet zobrazuje mezisoučet pod sloupce, který obsahuje celkový součet. Příkladem sloupců s mezisoučty mohou být sloupce Cena a Počet. Na kartě Formátování můžete vypočítat celkové součty těchto sloupců.
  • Nadpis a celkové součty: zobrazuje nadpis a informace o mezisoučtu.
  • Počet a celkové součty: zobrazuje hodnoty počtu i mezisoučtů.
  • Pouze celkové součty: zobrazuje mezisoučty pouze u sloupců, u nichž mezisoučty existují.
Vložení prázdného řádku mezi skupiny řazení Vyberte možnost Prázdný řádek.
Zobrazení instancí prvku jako jednotlivých položek ve výkazu Vyberte možnost Zobrazit každou instanci. Tato možnost zobrazí všechny instance prvku na jednotlivých řádcích. Jestliže zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, sbalí se více instancí do stejného řádku na základě parametru řazení. Pokud nezadáte parametr řazení, sbalí se všechny instance do jednoho řádku.
Poznámka: Jestliže je více instancí sbaleno do stejného řádku, budou parametry s různými hodnotami zobrazeny na základě nastavení označení více hodnot. Viz část Nastavení označení více hodnot. Ke změně tohoto zobrazení ve výkazu použijte nastavení formátování. Viz část Formátování výkazu.
