Přizpůsobení nastavení formátu IFC
Před exportem modelu do formátu IFC můžete vytvořit nebo upravit nastavení exportu tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.
Možnosti nastavení je možné upravit při exportu projektu do formátu IFC.
V dialogu Export do formátu IFC klikněte na položku Upravit nastavení. Viz část Možnosti nastavení exportu do formátu IFC.
Můžete upravit možnost Nastavení pro relaci, případně pomocí možností Vytvořit nebo Duplikovat vytvořit další pojmenovaná nastavení. Nové konfigurace nastavení, které vytvoříte, se uloží spolu s projektem a v případě exportu stejného modelu je bude možné znovu použít.
Postup pro úpravu nastavení pouze pro aktuální export
  1. V dialogu Export do formátu IFC vyberte v části Aktuálně vybrané nastavení položku <Nastavení pro relaci>.
  2. Upravte možnosti na kartách v dialogu Upravit nastavení.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Změny provedené v nastavení pro relaci se mezi relacemi neukládají.
Postup pro tvorbu nastavení
  1. V dialogu Upravit nastavení klikněte na tlačítko (Vytvořit nové nastavení).
  2. V dialogu Nové nastavení exportu zadejte název a klikněte na tlačítko OK.
  3. Podle potřeby upravte možnosti na kartách v dialogu Upravit nastavení.
Postup pro tvorbu nastavení podle existujícího nastavení
  1. Na levém panelu dialogu Upravit nastavení vyberte nastavení a klikněte na tlačítko (Vytvořit nové nastavení na základě vybraného nastavení).
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Postup pro odstranění nastavení
  1. Vyberte nastavení v dialogu Upravit nastavení.
    Poznámka: Předdefinovaná nastavení nelze odstranit.
  2. Klikněte na tlačítko (Odstranit vybrané nastavení).
Postup pro přejmenování nastavení
    Poznámka: Předdefinovaná nastavení nelze přejmenovat.
  2. Klikněte na tlačítko (Přejmenovat vybrané nastavení).
  3. V dialogu Přejmenovat nastavení exportu zadejte nový název a klikněte na tlačítko OK.
