Je možné vytvořit výkaz, ve kterém jsou uvedeny informace o panelu, obvody připojené k panelu a souhrn zatížení.
Vytvoření jednoho výkazu panelu
Pokud vyberete výchozí šablonu, vytvoří a zobrazí se výkaz panelu. Pokud se rozhodnete vybrat šablonu, zobrazí se dialog Změnit šablonu.
Vytvoření více výkazů rozvaděčů
Na kreslicí ploše se zobrazí nový pohled Výkaz panelu pro vybraný panel. Do prohlížeče projektu bude pod složku Výkazy rozvaděčů přidán nový výkaz rozvaděčů. Výkaz může obsahovat následující informace, jak je zde znázorněno. V šablonách výkazů rozvadečů můžete také určit, které další informace o obvodech a rozvadečích se mají zobrazit. Viz část Vlastnosti obvodu a Panel Vlastnosti.
Prvek panelu | Popis |
Deska | Název rozvaděče |
Volty | Distribuční systém podporovaný panelem |
Fáze | Počet fází dostupných z panelu |
Vodiče | Počet vodičů určený pro distribuční systém přiřazený k tomuto panelu |
Charakteristika hlavního vedení | Charakteristika hlavního vedení napájejícího panel |
Montáž | Typ montáže (na povrch nebo zapuštěná) |
Uzavření | Typ krytu obklopujícího panel |
Umístění | Místnost, kde je panel nainstalován |
Název zátěže | Název přiřazený k zatěžovacímu obvodu |
Rozpojení | Jmenovitý rozpojovací proud jističe |
Póly | Počet pólů na jističi |
CKT | Číslo obvodu |
A/B/C | Fáze |
Fáze A / Fáze B / Fáze C | Zdánlivé zatížení (VA) pro jednotlivé fáze |
Celkem VA | Celkové zdánlivé zatížení pro všechny tři fáze |
Výr./Typ | Výrobce |
Úpravy | Záznam veškerých změn provedených v panelu |
Ampéry RMS Sym. | Střední kvadratická hodnota proudu |
