Barevné schéma je možné vytvořit výběrem kategorie a zadáním definic barevného schématu.
- Vyberte legendu barevné výplně a na kartě Upravit | Legendy barevné výplně klikněte na příkaz Upravit schéma.
Klikněte na kartu Architektura
rozevírací panel Místnost a plocha
(Barevná schémata).
- V dialogu Upravit barevné schéma vyberte kategorii, pro kterou chcete vytvořit barevné schéma:
- Plochy (celá budova)
- Plochy (pronajímatelné)
- Místnosti
- Potrubí, zóny vzduchotechnika, trubky, prostory
- Vyberte stávající schéma. Poté klikněte na pravé tlačítko myši a vyberte možnost Duplikovat, nebo klikněte na tlačítko
(Duplikovat ) v poli Schémata.
- V dialogu Nové barevné schéma zadejte název nového barevného schématu a klikněte na tlačítko OK.
Název se zobrazí v seznamu barevných schémat.
- V poli Definice schématu zadejte nadpis legendy barevné výplně.
Tento nadpis se zobrazí nad legendou, když použijete barevné schéma na pohled. Nadpis legendy barevné výplně je možné zobrazit či skrýt.
- V seznamu Barva vyberte parametr, který bude použit jako základ barevného schématu.
Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou pro vámi vybraný parametr definovány hodnoty. Na paletě Vlastnosti lze přidávat a měnit hodnoty parametrů.
- Chcete-li aplikovat barvy podle určité hodnoty parametru nebo podle rozsahu hodnot, zvolte možnost Podle hodnoty nebo Podle rozsahu.
Poznámka: Možnost Podle Rozmezí není k dispozici pro všechny parametry.
Pokud zvolíte možnost Podle rozsahu, vedle tlačítka Upravit formát se zobrazí formát zobrazení jednotek. Je-li potřeba, klikněte na tlačítko Upravit formát a změňte formát. V dialogu Formát zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu a vyberte vhodné nastavení formátu v nabídkách.
- Podle potřeby změňte hodnoty definice barevného schématu.
- Alespoň: Upravte dolní koncovou hodnotu rozsahu. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle rozsahu.
- Menší než: Tato hodnota je určena pouze ke čtení. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle rozsahu.
- Popis: Upravte text legendy. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle rozsahu.
- Hodnota: Tato hodnota je určena pouze ke čtení. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle hodnoty.
- Viditelné: Označuje, zda je hodnota v legendě barevné výplně vybarvena a viditelná.
- Barva: Zadejte pro hodnotu barvu. Kliknutím změňte barvu.
- Vzor výplně: Určete pro hodnotu vzor výplně. Kliknutím změňte vzor výplně.
- Náhled: Zobrazí náhled barvy a vzoru výplně.
- Používané: Označuje, zda je hodnota v projektu používána. Toto je hodnota pouze ke čtení pro všechny položky v seznamu vyjma vlastních hodnot, které přidáte.
- Vyberte řádek kliknutím na číslo řádku. Klikněte na tlačítko
nebo
za účelem přemístění řádku v seznamu nahoru nebo dolů. Tyto možnosti jsou k dispozici, pokud zvolíte možnost Podle hodnoty.
- Volitelně klikněte na tlačítko
a přidejte tak novou hodnotu do definice schématu.
- (Volitelné) Chcete-li povolit obarvení prvků (například místností a ploch) v připojených modelech, zvolte možnost Zahrnout prvky z připojených souborů.
- Klikněte na tlačítko OK.
