Prvek Space
Podporované atributy
Pro systémy TZB
Atribut Popis
id Tento atribut představuje řetězec oddělovaný pomlčkami, který sestává z předpony sp, Čísla místnosti a Názvu místnosti. Například sp-1-Lounge. Atribut id musí být v rámci projektu jednoznačný. Ke konci lze připojit číslo a předejít tak výskytu duplicitních hodnot. Atribut je formátován jako řetězec XML (XSD:IDREF). Nežádoucí znaky budou vyfiltrovány a nahrazeny podtržítkem (_). Vyfiltrovány budou tyto speciální znaky: tečka (.); apostrof ('); opačné lomítko (\); středník (;); znak dolaru ($);
spaceType Toto je hodnota určená pro položku Typ prostoru v části Energetická analýza v dialogu Vlastnosti instance místnosti.
ZoneIdRef Určuje jednoznačnou identifikaci „id“ pro zónu, která odkazuje na tento prostor.
lightScheduleIdRef Určuje jednoznačnou identifikaci „id“ pro výkaz osvětlení, na který je odkazováno v okně Nastavení typu budovy/prostoru pro typ prostoru asociovaného s tímto prostorem.
equipmentScheduleIdRef Určuje jednoznačnou identifikaci „id“ pro výkaz výkonu, na který je odkazováno v okně Nastavení typu budovy/prostoru pro typ prostoru asociovaného s tímto prostorem.
peopleScheduleIdRef Určuje jednoznačnou identifikaci „id“ pro výkaz obsazení, na který je odkazováno v okně Nastavení typu budovy/prostoru pro typ prostoru asociovaného s tímto prostorem.
ConditionType Toto je hodnota určená pro položku Typ podmínky v části Energetická analýza v dialogu Vlastnosti instance místnosti.
buildingStoreyIdRef Určuje jednoznačný identifikátor (id) pro poschodí budovy, které odkazuje tento prostor (např. úroveň pro prostor).
Pro architekturu
Atribut Popis
Základní podporované podřízené prvky
Pro systémy TZB
Prvek Popis
Název Jedná se o hodnotu uvedenou v části Číslo v dialogu Vlastnosti instance místnosti.
Osvětlení Představuje osvětlovací tělesa, která patří do tohoto prostoru. Viz část Prvek osvětlení.
Plocha Tato hodnota je převzata z parametru Space: Area. Jedná se o plochu vypočítanou v části Povrchová úprava stěny.
Objem Tato hodnota je převzata z parametru Space: Volume. Jedná se o uzavřený objem měřený s využitím vnitřních ohraničujících povrchů.
PlanarGeometry (rovinná geometrie) 2D hranice pro prostor měřená v interiéru Jedná se o rovinný mnohoúhelník, který představuje obvod prostoru, jehož plocha se rovná ploše podlaží daného prostoru.
ShellGeometry (geometrie skořepiny) Mnohoúhelníky uzavírající objem měřený s využitím vnitřních ohraničujících povrchů. Viz prvek ShellGeometry.
CADObjectId (Id CAD objektu) Identifikátor prvku pro asociovaný prvek Room (místnost).
SpaceBoundary (hranice prostoru) Data geometrie definující analytický objem prostoru, kde každý mnohoúhelník/plocha obsahuje odkaz na Povrch. Prostřednictvím povrchu lze propojit zdrojový prvek s každým mnohoúhelníkem v prostoru. Bude existovat celá řada prvků SpaceBoundary (hranice prostoru) připadajících na prostor. Viz prvek SpaceBoundary.
Pro architekturu
Prvek Popis
Doplňující podporované podřízené prvky
Pro systémy TZB
Prvek Popis
PeopleNumber Toto je hodnota určená pro parametr Počet osob v dialogu Zatížení osob. Tato hodnota bude mít jednotkový atribut NumberOfPeople. Pokud bude položka Hodnoty v dialogu Zatížení osob nastavena na možnost Určené, bude tato hodnota vždy exportována.
PeopleHeatGain AplikaceRevit exportuje tři prvky PeopleHeatGain, každý s jiným typem určeným atributem heatGainType:
PeopleHeatGain heatGainType="Total"Tato hodnota je součet přírůstku citelného a latentního tepla na osobu.
PeopleHeatGain heatGainType="Sensible"Toto je hodnota zadaná pro parametr Přírůstek citelného tepla na osobu v dialogu Zatížení osob.
PeopleHeatGain heatGainType="Latent"Toto je hodnota zadaná pro parametr Přírůstek latentního tepla na osobu v dialogu Zatížení osob. Jednotkový atribut pro tento prvek určuje v jakých jednotkách jsou hodnoty tepelného zisku vyjádřeny: BtuPerHourPerson nebo ve wattech.
Pokud bude položka Hodnoty v dialogu Zatížení osob nastavena na možnost Určené, budou tyto hodnoty vždy exportovány.
Pokud bude položka Hodnoty v dialogu Zatížení osob nastavena na možnost <Výchozí> a zaškrtávací políčko Exportovat výchozí hodnoty v části Energetická nastavení v poli Informace o projektu bude zaškrtnuto, tyto hodnoty budou exportovány.
Příklad:
<PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Total">470.000000</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Sensible">220.000000</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Latent">250.000000</PeopleHeatGain>
LightPowerPerArea Toto je hodnota určená pro parametr Zátěže osvětlení v dialogu Elektrická zatížení. Tato hodnota bude určena v jednotkách WattPerSquareMeter nebo WattPerSquareFoot. Jednotkový atribut pro tento prvek určuje v jakých jednotkách je hodnota pro parametr Výkon na jednotku plochy vyjádřena: WattPerSquareMeter nebo WattPerSquareFoot. Pokud je vybrána možnost Výchozí hodnoty, tato hodnota nebude exportována.
Pokud bude položka Hodnoty pro osvětlení v dialogu Zátěže osvětlení nastavena na možnost Určené, budou tyto hodnoty vždy exportovány.
Pokud je v části Osvětlení dialogu Zátěže osvětlení nastavena možnost <Výchozí> a parametr Export výchozích hodnot v dialogu Export nastavení gbXML je aktivní, nebudou tyto hodnoty exportovány.
Příklad:
<LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea>
EquipPowerPerArea Toto je hodnota určená pro parametr Výkonové zatížení v dialogu Elektrická zatížení. Tato hodnota může být vyjádřena v jednotkách: WattPerSquareMeter nebo WattPerSquareFoot. Jednotkový atribut pro tento prvek určuje v jakých jednotkách je hodnota pro parametr Výkon na jednotku plochy vyjádřena: WattPerSquareMeter nebo WattPerSquareFoot. Pokud je vybrána možnost Výchozí hodnoty, tato hodnota nebude exportována.
Pokud bude položka Hodnoty pro výkon v dialogu Elektrická zatížení nastavena na možnost Určené, budou tyto hodnoty vždy exportovány.
Pokud je v části Výkon dialogu Elektrické zátěže nastavena možnost <Výchozí> a parametr Export výchozích hodnot v dialogu Export nastavení gbXML je aktivní, nebudou tyto hodnoty exportovány.
Příklad:
<EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea>
Příklad: Systémy TZB
<Space id="sp-1-Room" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-North_Bedroom-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
Příklad: Architektura
<Space id="sp-1-Room" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
