Dočasné kóty budou uchopeny k nejbližšímu kolmému prvku a upraveny podle zadané hodnoty.
Můžete definovat přírůstek kroku. Pokud například nastavíte přírůstek kroku na 6 cm, bude se kóta při umísťování prvku zvětšovat nebo zmenšovat o velikost 6 cm.
Po umístění prvku se v aplikaci Revit zobrazí dočasné kóty. Při umísťování jiného prvku dočasné kóty předchozího prvku zmizí. Chcete-li zobrazit dočasné kóty prvku, klikněte na tlačítko Upravit a vyberte daný prvek. Dočasné kóty jsou měřeny k nejbližšímu prvku, takže zobrazené kóty se mohou odlišovat od původních dočasných kót. Chcete-li kóty vždy zobrazit, vytvořte trvalé kóty.
Velikost a pozadí dočasných kót lze upravit v dialogu Možnosti na kartě Grafika. Úpravou těchto nastavení bude ovlivněn také text zobrazený při použití nástroje Měření.
Přesunutím vynášecích čar můžete dočasné kóty upravit tak, aby odkazovaly na požadované prvky. Můžete rovněž určit zobrazení a umístění dočasných kót.
