Videofilm: Stav fáze
Stav fáze řídí vizuální reprezentaci prvků modelů v pohledech.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Proč se nástroje fázování používají.
  2. Čtyři možné stavy prvků.
  3. Dva způsoby nastavení vlastnosti Fáze vytvoření.
  4. Jak se stavy Fáze vytvoření a Fáze demolice kombinují k tvorbě čtyř možných stavů.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2015. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Nástroje fázování řídí zobrazení prvků a znázorňují, jak souvisí s časovou osou projektu. Pokud používáte v projektu fázování, prvky v modelu přebírají stavy, které souvisí s časovou osou projektu. Stav prvku řídí vizuální reprezentaci prvku.
Všechny prvky v projektu přebírají 1 ze 4 možných stavů: Existující, Demolice, Nový nebo Dočasný. Stav přiřazený k prvku je závislý na dvou faktorech: na parametru Fáze pohledu a na parametru Fáze vytvoření/Fáze demolice prvku.
Parametr Fáze vytvoření můžete vybrat na paletě Vlastnosti v seznamu všech fází definovaných v projektu. Parametr Fáze vytvoření může být také nastaven nepřímo, jakmile umístíte prvek do projektu. Postup: Parametr Fáze pohledu, který je aktivní při umisťování prvku, se automaticky přiřadí k prvku. Pokud například umístíte stěnu do pohledu, jehož parametr Fáze je nastaven na hodnotu Existující, pak parametr Fáze vytvoření u objektu bude nastaven na hodnotu Existující. Podobně platí, že pokud je fáze pohledu nastavena na hodnotu Fáze 1, pak je parametr Fáze vytvoření u libovolného objektu umístěného do pohledu nastaven na hodnotu Fáze 1.
Stejný princip platí, když na prvek používáte nástroj Demolice: Parametr Fáze pohledu je přiřazen k parametru Fáze demolice objektu.
Shrnutí: Stav prvku je určen parametrem Fáze pohledu i parametry Fáze vytvoření nebo Fáze demolice.
Nyní se podívejme, jak tyto dva faktory tvoří svou kombinací čtyři možné stavy:
  • Pokud parametr Fáze vytvoření odpovídá parametru Fáze pohledu, je stav prvku nastaven na Nový.
  • Jestliže je parametr Fáze vytvoření z parametru Fáze předcházejícího na časové ose, je stav prvku nastaven na Existující.
  • Pokud má existující prvek také parametr Fáze demolice, který odpovídá parametru Fáze pohledu, pak je stav prvku nastaven na Demolice.
  • Jestliže parametr Fáze vytvoření i parametr Fáze demolice odpovídají parametru Fáze pohledu, pak je stav prvku nastaven na Dočasný.
Pokud je parametr Fáze vytvoření pro budoucí parametr Fáze, prvky nemají přiřazený žádný stav a nejsou zobrazeny.
Stav každého prvku se používá společně s nastavením pohledu Filtr fáze k řízení vizuální reprezentace prvků v rámci všech pohledů projektu.
