Import rohového razítka z programu CAD
Můžete přidat dříve exportovaný soubor DXF nebo DWG rohového razítka.
Jestliže jste vytvořili rohové razítko pomocí jiné aplikace CAD, můžete je do aplikace Revit importovat. Určitý text v importovaném rohovém razítku se může týkat informací, které jsou specifické pro projekt nebo výkres. Nahraďte tento text parametry aplikace Revit, aby bylo možné informace automaticky aktualizovat.
Chcete-li provést import rohového razítka
  1. V aplikaci CAD proveďte následující:
    1. Připravte rohové razítko. Odstraňte například nežádoucí text nebo text, který budete chtít nahradit parametry aplikace Revit.
    2. Exportujte rohové razítko do souboru DXF nebo DWG.
  2. V aplikaci Revit vytvořte rohové razítko takto:
    1. Klikněte na kartu Soubor Nové (Rohové razítko).
    2. V dialogu Nové rohové razítko vyberte odpovídající velikost výkresu pro rohové razítko a klikněte na možnost Otevřít.
      Jestliže importované rohové razítko používá nestandardní velikost, zvolte možnost Nová velikost.rft a klikněte na možnost Otevřít.
  3. Importujte rohové razítko takto:
    1. Klikněte na kartu Vložitpanel Import (Importovat soubor CAD).
    2. V dialogu Import formátů CAD přejděte do umístění souboru rohového razítka, který se má importovat.
    3. Pro možnost Soubory typu zvolte typ souboru pro import.
    4. Pro možnost Název souboru zvolte soubor pro import.
    5. Zadejte požadované možnosti importu.
    6. Klikněte na tlačítko Otevře.
    Jestliže se importované rohové razítko nezobrazilo na kreslicí ploše, zadejte příkaz ZF (Přizpůsobit oknu).
  4. Podle potřeby upravte definovanou tiskovou oblast.
    Pokud jste v dialogu Nové vybrali velikost rohového razítka, aplikace Revit umístila do výkresového prostoru čáry. Tyto čáry definují pro výkres velikost tiskové stránky (tiskové oblasti). Jestliže je importované rohové razítko větší nebo menší než vybraná velikost rohového razítka, přetáhněte čáry k okrajům rohového razítka.
  5. Podle potřeby rozložte importovaný soubor.
    Jestliže importované rohové razítko obsahuje text, proveďte úplné rozložení, aby se importovaný objekt rozložil na své komponentní objekty. Poté lze odstranit text v rohovém razítku a nahradit jej štítky aplikace Revit. (Když přidáte výkres do projektu, tyto štítky se aktualizují podle informací specifických pro projekt nebo výkres.)
      Chcete-li rozložit importovaný soubor:
    1. Na kreslicí ploše vyberte importované rohové razítko.
      Stavový řádek zobrazí následující položky:
      Importy do rodin : Import symbolu : umístění <nesdíleno>.
    2. Klikněte na kartu Upravit | Importy v rodináchpanel Importovat instancirozevírací seznam RozložitÚplně rozložit.
    Nyní je možné vybírat jednotlivé řádky nebo části textu k přemístění nebo odstranění.
  6. Nahraďte text z importovaného rohového razítka, který je specifický pro projekt nebo pro výkres, štítky aplikace Revit.
    Pokud například importované rohové razítko obsahuje text Jméno klienta, vyberte tento text a odstraňte jej. Potom jej nahraďte parametrem Název projektu, který poskytuje aplikace Revit, nebo jiným parametrem, který jste definovali.
  7. Proveďte další požadované změny.
  8. Chcete-li rohové razítko uložit, klikněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko (Uložit).
  9. Načtěte rohové razítko do projektové šablony nebo do projektu, kde je chcete používat.
