Známé problémy s aplikací Batch Print
Při používání této verze aplikace Batch Print for Autodesk Revit mohou nastat některé z následujících známých problémů.
Aplikace Batch Print netiskne do programů Adobe PDF nebo Autodesk DWF Writer.
Příznak: Jestliže je jako aktuální výchozí tiskárna nastavena virtuální tiskárna, například Adobe PDF nebo Autodesk DWF™ Writer, aplikace Batch Print buď netiskne vůbec, nebo vytiskne pouze jednu stránku.
Problém: Aplikace Batch Print v současné době virtuální tiskárny nepodporuje.
Řešení: Před použitím aplikace Batch Print zkontrolujte, zda je v systému jako výchozí nastavena fyzická tiskárna.
Aplikace Batch Print nespustí tiskovou úlohu.
Příznak: Aplikace Batch Print nespustí tiskovou úlohu. Zobrazí se následující upozornění: „Neexistuje výchozí soubor šablony určený v části Umístění souborů v dialogu Nastavení – Možnosti.“
Problém: Aby bylo možné spustit tiskovou úlohu, musí aplikace Batch Print spustit další instanci aplikace Revit. Tato instance vytvoří nový dokument založený na výchozím souboru šablony. Pokud soubor šablony neexistuje nebo jej z nějakého důvodu nelze otevřít, aplikace Revit zobrazí upozornění. Při ignorování tohoto upozornění se aplikace spustí bez otevřeného dokumentu. Bez otevřeného dokumentu však aplikace Batch Print nemůže pokračovat v činnosti.
Řešení: Zajistěte, aby bylo možné aplikaci Revit spustit s aktuálně přiřazeným výchozím souborem šablony. Chcete-li výchozí soubor šablony změnit, klikněte na nabídku aplikace > tlačítko Možnosti. Na kartě Umístění souborů určete výchozí soubor šablony, který se má použít.
Aplikace Batch Print se ukončí, jestliže jsou nastavení tisku nekompatibilní.
Příznak: Jestliže nejsou nastavení tisku uložená v rámci dokumentu kompatibilní s výchozí tiskárnou, aplikace Batch Print nespustí tiskovou úlohu a zobrazí následující hlášení: „Nastavení tisku uložená v projektu aplikace Revit nejsou kompatibilní s výchozí tiskárnou. Řešení najdete v dokumentu nápovědy.“
Problém: Jestliže nejsou nastavení tisku uložená v rámci dokumentu kompatibilní s výchozí tiskárnou, bude použito nastavení tisku <v relaci> a aplikace Batch Print bude ukončena.
Řešení: Před použitím aplikace Batch Print ověřte, zda jsou nastavení tisku uložená v dokumentu kompatibilní s výchozí tiskárnou.
Aplikace Batch Print se ukončí při provádění upgradu dokumentu.
Příznak: Jestliže nastane situace, kdy při spouštění aplikace Revit právě probíhá upgrade dokumentu, aplikace Batch Print nespustí tiskovou úlohu. Zobrazí se i tato zpráva: „Aplikace Revit spuštěná na pozadí nemohla otevřít soubor bez zásahu uživatele. Proveďte aktualizaci, uložte soubor a opakujte znovu.“
Problém: Aplikace Batch Print má na pozadí spuštěnu aplikaci Revit, aby bylo možné otevřít a vytisknout projekt aplikace Revit. Jestliže v aplikaci Revit nastane při otevírání projektu RVT chyba a je vyžadováno, aby ji uživatel vyřešil, aplikace Batch Print ukončí zpracovávání.
Řešení: Projekt otevřete a uložte. Před použitím aplikace Batch Print ověřte, zda lze uložený projekt bez problémů otevřít.
