Přejmenování odpovídajících podlaží a pohledů
Při přejmenování podlaží nebo pohledu se zobrazí dialog s dotazem, jestli chcete přejmenovat odpovídající podlaží a/nebo půdorysné pohledy.
Při vytváření podlaží můžete určit, aby aplikace Revit vytvořila odpovídající půdorysné pohledy (půdorys podlaží, konstrukční půdorys a půdorys podhledu). Těmto půdorysným pohledům bude přiřazen stejný název jako podlaží. Můžete také chtít vytvořit půdorys plochy se stejným názvem jako podlaží.
Při přejmenování podlaží se zobrazí dialog s dotazem, zda chcete přejmenovat odpovídající pohledy. Pokud kliknete na tlačítko Ano, přejmenuje aplikace Revit také všechny pohledy, které mají přesně stejný (původní) název jako příslušné podlaží.
Když přejmenujete jeden z pohledů se stejným názvem jako podlaží a další půdorysné pohledy, zobrazí se dialog s dotazem, zda chcete přejmenovat odpovídající podlaží a pohledy. Pokud kliknete na tlačítko Ano, aplikace Revit také přejmenuje podlaží a všechny pohledy se stejným (původním) názvem.
Tento dialog nabízí možnost „Tuto zprávu již nezobrazovat“. Pokud toto políčko zaškrtnete, při příštím přejmenování podlaží nebo pohledu se dialog nezobrazí a použije se dříve vybraná odpověď. Pomocí tohoto nastavení můžete zjednodušit pracovní postup tak, aby bylo možno pokračovat v práci bez nutnosti pozastavení z důvodu odpovědi. Další informace naleznete v části Nastavení Nezobrazovat (DNSM) v souboru Revit.ini.
Pokud se později rozhodnete, že chcete, aby se dialog při přejmenování podlaží nebo pohledu zobrazil, upravte soubor Revit.ini a změňte příslušné nastavení na 0.
