Naučíte se otevřít pohled a navigovat do různých oblastí modelu.
Soubor aplikace Revit je 3D modelem budovy. 2D pohledy jsou řezy modelu zobrazující půdorys podlaží, bokorysný pohled, řez nebo detailní pohled. Prohlížeč projektu uvádí a poskytuje navigaci k různým pohledům. Chcete-li lépe pochopit prostorové vztahy mezi prvky, pomocí rozložení oken pohledů můžete pracovat s více otevřenými pohledy modelu.
V rámci pohledu lze pomocí prostředního tlačítka myši přibližovat a oddalovat, posunovat pohled a používat nástroj Orbit. Panel Navigace na pravé straně kreslicí plochy a nástroj ViewCube ve 3D pohledech nabízejí alternativní metody navigace v pohledu.
| Pojem/koncepce | Definice |
| Pohled | Izoluje určitou část modelu tak, aby s ním bylo možné snáze pracovat. Příklad:
| Prohlížeč projektu | Vypíše všechny pohledy obsažené v modelu. Dvojitým kliknutím na nadpis pohledu otevřete pohled v oblasti výkresu. V Prohlížeči projektu je také uveden veškerý obsah rodin aktuálně načtený v projektu. |
| Pohledy do dlaždic | Zobrazí více pohledů najednou, což umožňuje zobrazit současně prvky z různých úhlů. Použití pohledů vedle sebe může pomoci při navrhování ve 3D prostoru, protože vztahům lze snadněji porozumět, když není třeba přecházet mezi pohledy. |
| Panel navigace | Poskytuje přístup k navigačním nástrojům na základě aktivního pohledu (2D nebo 3D). |
| ViewCube | Poskytuje rychlý způsob orientace 3D pohledu na určitý úhel zobrazení. |
V tomto videofilmu je zobrazeno, jak otevřít pohled projektu a provést navigaci v pohledu zaměřenou na různé plochy modelu.
Při práci s pohledem můžete k navigaci použít prostřední tlačítko myši. Stisknutím prostředního tlačítka pohled posunete. Otáčením kolečkem myši pohled přiblížíte nebo oddálíte. Umístění ukazatele myši určuje střed přiblížení.
Ve 3D pohledu stiskněte SHIFT a pomocí prostředního tlačítka s modelem otáčejte. Střed otáčení je středem celé geometrie modelu. Pokud vyberete objekt a poté otočíte pohled, vybraný objekt se použije jako střed otáčení.
Pomocí nástroje ViewCube otočte model do předem definované polohy. Kliknutím a přetažením ViewCube změníte orientaci modelu.
Pomocí Prohlížeče projektu otevřete další pohledy modelu. Dvojitým kliknutím na název pohledu jej otevřete. Všechny otevřené pohledy si můžete uspořádat vedle sebe. Na kartě Pohled na pásu karet klikněte na položku Dlaždice nebo nebo stiskněte klávesy WT.
Procházení různých pohledů v projektu vám pomůže lépe pochopit prostorové vztahy mezi objekty v modelu.
