Videofilm: Přizpůsobení Prohlížeče projektu
V tomto videofilmu uvidíte, jak vytvořit a načíst rodiny profilů do projektu tak, aby je bylo možné použít k definici geometrie prvků.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Otevření dialogu Organizace prohlížeče.
  2. Třídění prohlížeče podle disciplíny.
  3. Tvorbu nové organizace.
  4. Výběr polí pro řazení.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2016. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Organizaci Prohlížeče projektu je možné změnit a tím si usnadnit navigaci v projektových pohledech a listech. Změnit organizaci Prohlížeče projektu je možné řazením a seskupováním pohledů a listů nebo filtrováním těch, které mají být zobrazeny. ​
Chcete-li organizaci prohlížeče změnit, na kartě Pohled klikněte na možnost Uživatelské rozhraní a poté vyberte položku Organizace prohlížeče. V dialogu Organizace prohlížeče vyberte kartu, u které se má organizace pohledů či listů změnit, a poté vyberte požadovanou organizaci. ​
Pokud například chcete, aby byly pohledy organizovány podle disciplíny, vyberte v seznamu položku Disciplína a kliknutím na tlačítko Použít zobrazte změny v Prohlížeči projektu. ​
Chcete-li pochopit, jak se pohledy filtrují a seskupují, klikněte na tlačítko Upravit. V dialogu Organizace prohlížeče jsou karty Filtrování a Seskupování a řazení. Jako kritéria filtrování a seskupování je možné vybrat parametry pohledů a listů. V organizaci prohlížeče Disciplína nejsou filtrovány žádné pohledy, ale jsou seskupeny podle disciplíny a poté podle typu a rodiny pohledu. ​
Organizace je možné také vytvářet. V dialogu Organizace prohlížeče klikněte na tlačítko Nový a zadejte název. V tomto příkladu bude organizace podle použití pohledu. Na kartě Seskupování a řazení vyberte u prvního pole Seskupit podle možnost „použití pohledu“. V tomto případě se „použití pohledu“ přidá jako parametr projektu ke všem pohledům v projektu. Druhé pole Seskupit podle se používá k další organizaci podle rodiny a typu pohledu. Klikněte na tlačítko OK. Poté vyberte novou organizaci a klikněte na tlačítko OK.
Pomocí ovládacích prvků Organizace prohlížeče spolu s vlastními parametry projektu je možné organizovat a procházet pohledy a listy v projektu efektivněji.
