V tomto videofilmu uvidíte, jak pomocí nastavení určit způsob výběru prvků v modelu a co se stane, když na různé typy prvků dvakrát kliknete.
Tento videofilm ukazuje následující:
V některých případech může být potřeba určit výchozí chování výběru. Toto chování lze určit pomocí rozevíracího seznamu Výběr.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí možností v rozevíracím seznamu je možné zapínat a vypínat různé režimy výběru. Když je například zapnuta možnost Vybrat připojení, po umístění kurzoru na připojený soubor se soubor zvýrazní a po kliknutí se vybere. Když je možnost Vybrat připojení vypnuta, po najetí kurzorem na připojený soubor se soubor nezvýrazní a není možné jej vybrat.
Všechny režimy je také možné přepínat pomocí ovládacích prvků v pravé části stavového řádku.
Další funkcí uživatelského rozhraní, kterou můžete ovládat, je chování dvojitého kliknutí. Je možné změnit, co se stane po dvojím kliknutí na určité prvky. Toto chování může být u jednotlivých typů prvků různé.
Chcete-li definovat chování dvojitého kliknutí, klikněte na kartu Soubor na pásu karet a otevřete dialog Možnosti. V části Uživatelské rozhraní pro Možnosti dvojitého kliknutí klikněte na tlačítko Vlastní
V rozevíracím seznamu u příslušného typu prvků vyberte požadované nastavení. Nastavení dostupná v rozevíracím seznamu závisí na typu prvku.
Možnosti výběru a dvojího kliknutí se řadí mezi uživatelská nastavení. Po jejich definování zůstávají tato nastavení uchována mezi relacemi aplikace Revit a jsou uložena v souboru Revit.ini.
