Pomocí připojených jednotek služby Autodesk Docs v aplikaci Revit můžete připojit a otevřít soubory ze zdroje dat služby Autodesk Docs.
Po instalaci aplikace Desktop Connector se zobrazí připojená jednotka služby Autodesk Docs. Pomocí této připojené jednotky je možné přímo z aplikace Revit připojit nebo otevřít podporované typy souborů.
Autodesk Docs
Při otevírání souboru aplikace Revit je možné otevřít následující typy souborů:
Při připojování souborů lze připojit následující typy:
- RVT
- IFC (Revit 2019.2 nebo novější)
- Obrázky BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF a PDF (Revit 2020 nebo novější)
- DWG
- DXF
- DGN
- 3DM
- SAT
- SKP
- Soubory TXT kódů sestav
- Soubory TXT tabulek klíčových poznámek
- Připojení topografie
Cesty obtisků textur materiálů
Při výběru cesty pro textury materiálů nebo obtisky použijte připojenou jednotku.
Doporučené pracovní postupy:
- U modelů a připojených souborů aplikace Revit je doporučeným pracovním postupem hostování a umožnění spolupráce v cloudu pomocí služby Revit Cloud Worksharing. Modely aplikace Revit je možné připojit z připojených jednotek služby Autodesk Docs. Nelze je ovšem využít k hostování centrálních modelů se sdílením práce.
- Připojené jednotky služby Autodesk Docs je vhodné využít spolu s pracovními postupy služby Revit Cloud Worksharing. Používají se například k připojení nesdíleného modelu aplikace Revit od konzultanta nebo k připojení CAD souborů k modelu v cloudu.
Alternativně se pomocí aplikace Cloud Models for Revit uloží cloudový model bez sdílení práce do služby Autodesk Docs a poté se připojuje k tomuto modelu místo modelu aplikace Revit na jednotce připojeného počítače. Aplikace Cloud Models for Revit je optimalizována jak pro výkon přenosu dat, tak pro jejich integritu a je podporována službou Autodesk BIM Collaborate Pro. Začněte v tématu Cloud Models for Revit.
Poznámky a známé problémy
- Chcete-li získat přístup k připojené jednotce služby Autodesk Docs, je nutné mít příslušná oprávnění služby, v opačném případě nebudou propojení v modelu aplikace Revit fungovat.
- Změny v připojené jednotce služby Autodesk Docs provedené jinými uživateli se nestahují ihned. Kontrola těchto změn probíhá v pravidelných časových intervalech (nyní každých 8 minut).
- Připojená jednotka služby Autodesk Docs neuzamyká soubory. Pokud stejný soubor otevřou k úpravám dva uživatelé, poslední z nich soubor při uložení přepíše.
- Připojená jednotka služby Autodesk Docs nepodporuje spouštění aplikace Revit jako správce. Pokud je aplikace spuštěna jako správce, nebude možné přejít k obsahu připojené jednotky.
- Připojená jednotka služby Autodesk Docs nemůže hostovat centrální modely sdílení práce. K podpoře spolupráce v cloudu s více členy služby Revit Cloud Worksharing by se měla použít služba Autodesk Docs.
- Nelze načíst několik rodin souborů z připojené jednotky služby Autodesk Docs. Při použití příkazu Vložit > Načíst rodinu nelze pomocí kláves Shift nebo Ctrl vybrat více než jednu rodinu.
