Vlastnosti systému trubek
Vlastnosti systému trubek můžete upravit pomocí nástroje Vlastnosti systému, který je k dispozici v Editoru systému.
Chcete-li změnit typ systému pro trubku, která je součástí systému, postupujte podle pokynů níže a vyberte jiný typ systému na paletě Vlastnosti.
  1. Na kreslicí ploše vyberte jednu z komponent v systému a klikněte na kartu Systémy trubek.
    Pokud je k vybrané komponentě přidruženo více systémů, jsou dostupné systémy uvedeny v rozevíracím seznamu Výběr systému.
  2. Vyberte systém a klikněte na možnost Upravit systém.
    Všechny komponenty kromě komponent ve vybraném systému jsou v pohledu zobrazeny šedě a na pásu karet se zobrazí příkazy Upravit systém trubek. Na panelu Možnosti se zobrazí položky Název systému, Systémové vybavení a Počet prvků v systému.
    Na paletě Vlastnosti se zobrazí vlastnosti instance vybraného systému. Typ systému lze změnit pomocí nástroje Výběr typu. Zobrazí se pouze typy systémů přiřazené ke stejné klasifikaci systému.
  3. Proveďte změny a klikněte na tlačítko Použít.
  4. Kliknutím na tlačítko Dokončit úpravy systému potvrdíte výběr, kliknutím na tlačítko Zrušit úpravy systému zrušíte změnu.
Parametr Popis
Počet prvků Počet komponent trubek v systému.
Systémové vybavení Mechanické vybavení přiřazené k systému
Systémový typ Typ systému (Zpětné vedení teplé vody, Přívod teplé vody, Další)
Název systému Řetězec, který jednoznačně identifikuje systém
Objem Objem kapaliny obsažené v systému
Statický tlak Tlak v situaci, kdy v systému neproudí žádná tekutina
Typ kapaliny Typ kapaliny
Teplota kapaliny Teplota kapaliny – jednotky jsou určeny nastavením Jednotky projektu.
Dynamická viskozita kapaliny Odpor kapaliny proti proudění – jednotky jsou určeny nastavením Jednotky projektu.
Objemová hmotnost kapaliny Hmotnost kapaliny na míru objemu – jednotky jsou určeny nastavením Jednotky projektu.
Tok Souhrnný průtok systému založený na průtoku jednotlivých komponent v systému.
