Zjistěte, jak nastavit model aplikace Revit tak, aby jej bylo možné používat při tvorbě detailů výroby aplikace MEP.
Předtím než bude možné umístit díly výroby aplikace MEP v modelu aplikace Revit, je nutné zadat konfiguraci výroby. Konfigurace výroby poskytuje obsah výroby a související data produktu a usnadňuje koordinované modelování a tvorbu detailů výroby a stavby. Konfigurace se musí nacházet v síti nebo na místním disku. V každém modelu aplikace Revit se může používat pouze jedna konfigurace.
Volitelně můžete zadat profil výroby. Profil výroby je kolekce služeb specifických pro model. Pokud vyberete globální profil, budou k dispozici všechny služby v zadané konfiguraci. Viz část Profily v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication.
Během instalace aplikace Revit může být nainstalována jedna nebo více konfigurací a profilů výroby, které obsahují obecný americký palcový a britský metrický obsah. Pokud je potřeba znovu nainstalovat konfigurace výroby, dosáhnete toho spuštěním instalačního programu aplikace Revit a výběrem možnosti instalace konfigurací výroby. Viz část Stažení a instalace obsahu aplikace Revit.
Konfigurace spravované v aktuální verzi produktů Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep a CAMduct) budou také k dispozici pro použití v aplikaci Revit.
Dříve než budete moci konfiguraci výroby použít v aplikaci Revit, nastavte pomocí některého z produktů Autodesk Fabrication identifikátor GUID pro databázi (pokud ještě nebyl nastaven). Identifikátor GUID pro databázi by měl vždy nastavit pouze jeden uživatel, aby nevzniklo více kopií databáze s různými identifikátory GUID. Další informace naleznete v části Nastavení identifikátoru GUID pro databázi v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication. Pokud potřebujete mít přístup k databázi ve více počítačích, zkopírujte databázi s příslušným identifikátorem GUID do každého počítače.
V typickém pracovním postupu se o správu konfigurace výroby a načítání služeb potřebných pro model do aplikace Revit stará jeden uživatel. Služby jsou ukládány s modelem, takže si ostatní uživatelé pracující v daném modelu nemusí načítat služby z databáze. Obsah výroby se podobá obsahu rodiny aplikace Revit. Rodina nebo služba bude po načtení do modelu uložena spolu s modelem.
Jestliže je potřeba, aby si služby do modelu aplikace Revit načetlo více uživatelů, musí mít každý uživatel duplicitní kopii databáze, která je připojena pomocí příkazu Připojit v jednom z produktů Autodesk Fabrication.
Pokud jsou zadány konfigurace a profil výroby, můžete načíst služby výroby, které budete používat v aktuálním modelu aplikace Revit.
