Výpočty objemů
Prostory jsou nutné k výpočtům objemů ploch, které vyžadují vytápění a chlazení. Výpočet objemů pro prostor je založen na jeho komponentách ohraničujících místnost a je vypočítán jako plocha jeho základny vynásobená výškou prostoru.
V aplikaci Revit se pro plochy stěn vypočítá plocha i objem (objemy založené na rovinách jiných než povrchových úpravách se budou lišit, pokud je projekt aktualizován). Výpočtová výška základny je určena položkami Odsazení podlaží (reference podlaží) a Dolní odsazení. Výchozí výpočtová výška základny je 0' 0" (0,00 mm) nad referencí podlaží prostoru. Vertikální rozsah pro prostor je určen jako položka Horní limit a Horní odsazení. Prostory mají výchozí vertikální rozsah 8' 0" (2 600 mm) nad základním podlažím (referencí podlaží).
Objemy a připojené soubory
Je třeba ověřit horní limity a hranice prostorů, které jsou automaticky vytvořeny z existujících místností (v místním souboru nebo připojeném modelu), a předefinovat tyto horní limity tam, kde je to nutné. Při práci s připojeným modelem musí být všechny prostory (a zóny) v hostitelském souboru. Výpočty objemů a analýzy zátěží vytápění a chlazení nejsou podporovány, pokud jsou analýzy založeny na prostorech (a zónách), které se nacházejí v připojeném modelu.
Možnost Plochy a objemy
Pokud je vybrána možnost Plochy a objemy v dialogu Výpočty ploch a objemů (karta Architektrozevírací panel Místnost a plochaVýpočty ploch a objemů), další komponenty ohraničující místnost mohou určit vertikální rozsah pro prostory a ovlivnit výpočty objemů. Pokud je vybrána možnost Plochy a objemy, hranice prostoru uchopí střechy a podhledy. K uchopení dojde, pokud je vybrána možnost Plochy a objemy a vertikální rozsah prostoru protíná jednu z těchto komponent ohraničujících místnost. Vlastnosti základny a vertikálního rozsahu pro prostor se nastavením možnosti Plochy a objemy nezmění.
Pohled řezu prostoru s vypnutou možností Plochy a objemy
Pohled řezu prostoru se zapnutou možností Plochy a objemy
Aplikace Revit používá stínování k zobrazení prostorů v půdorysných pohledech a pohledech řezů.
S výjimkou prostorů, které zabírají více podlaží (šachty a průduchy), je třeba určit horní limit prostoru, aby sahal až po další podlaží nad podlažím základny prostoru. Chcete-li získat přesnější výpočty objemů a analýzu vytápění a chlazení, je třeba vybrat možnost Plochy a objemy (výchozí nastavení). Pokud není možnost Plochy a objemy vybrána, hranice prostoru uchopí vertikální rozsah (a vlastnost Objem pro prostor se zobrazí jako Nespočteno). Možnost Plochy a objemy je v aplikaci Revit vybrána ve výchozím nastavení.
