Nastavení exportu pomocných dat
Než budete moci exportovat pomocná data výroby z aplikace Revit, je nutné nastavit pomocná data.
Vyberte součásti výroby na kreslicí ploše a pomocí průvodce vyberte pole v seznamu předdefinovaných polí. Podrobné pomocné informace je možné vygenerovat a exportovat do souborů CSV. Tyto soubory je možné snadno importovat do jiné externí databáze nebo do tabulkových procesorů.
  1. Klikněte na kartu Upravit | Potrubí TZB výrobypanel VýstupExport výroby a pak klikněte na možnost Nastavit export pomocných dat.
  2. V dialogu Export Data Wizard (Ancillary Information) vytvořte kliknutím na tlačítko Next nový formát exportu.
    Případně můžete určit existující formát, který jste dříve uložili.
  3. V levém sloupci vyberte pole pomocných dat, která chcete exportovat, a kliknutím na šipku doprava je přesuňte do pravého sloupce.
  4. Zvýrazněním pole v pravém sloupci a kliknutím na šipky dolů a nahoru můžete změnit pořadí datových polí.
  5. Klikněte na tlačítko Next.
  6. Určete kritéria, která musí data splňovat, aby mohla být exportována.
  7. Klikněte na tlačítko Next.
  8. Určete, zda chcete uložit tento formát k použití v budoucnu.
  9. Klikněte na tlačítko Next.
  10. Určete název souboru a formát výstupu.
    K dispozici jsou následující možnosti formátu:
    Jméno výstupního souboru
    • Specify Filename: Zadejte název exportovaného souboru.
    • Use Drawing Name + příponu: Použije název aktuálního výkresu jako název exportovaného souboru.
    Formát výstupního souboru
    • Comma Delimited Text (*.TXT): Tento soubor je možné otevřít ve většině tabulkových procesorů a databázových aplikací. Viz možnosti Znak oddělovače textu.
    • Čárka (,)
    • Středník (;)
    • Mezera
    • Tabulátor
  11. Kliknutím na tlačítko Dokončit exportujte pomocná data.
