Umístění vyústky vzduchotechniky
Tento nástroj umožňuje umísťovat do projektu vyústky vzduchotechniky. Pokud zařízení, jako jsou vyústky vzduchotechniky, umísťujte do pohledu, informace s nimi asociované se použijí při výpočtu zatížení pro prostory (místnosti) v systému potrubí. Místnosti si zachovají mezisoučet množství přiváděného, zpětného a odváděného vzduchu dodávaného do místnosti nebo odváděného z místnosti, což umožňuje vybrat správné rozměry vyústek vzduchotechniky.
Určení výšky komponenty
  1. Otevřete pohled obsahující systém potrubí, do kterého chcete přidat vyústku vzduchotechniky.
  2. Klikněte na kartu Systémypanel Vzduchotechnika Vyústka vzduchotechniky a v části Výběr typu vyberte typ vyústky vzduchotechniky.
  3. Na pásu karet určete možnosti režimu:
    • Načíst rodinu Načte rodinu komponent.
    • Vytvořit na místě Umožňuje vytvořit novou rodinu určené komponenty, která bude dostupná pouze v tomto projektu.
  4. Na pásu karet ověřte, zda je vybrána možnost Popisek při umístění, aby byl automaticky přidán popisek. Poté určete následující možnosti popisků na panelu Možnosti:
    Jestliže chcete... Postup
    změnit orientaci popisku vyberte možnost Horizontální nebo Vertikální.
    načíst další popisky klikněte na položku Popisky.
    zahrnout odkazovou čáru mezi popiskem a vyústkou vyberte možnost Odkaz.
    změnit výchozí délku odkazu zadejte hodnotu do textového pole napravo od zaškrtávacího políčka Odkaz.
  5. Chcete-li vyústku vzduchotechniky umístit přímo na plochu potrubí, klikněte na kartu Upravit | Umístění vyústky vzduchotechniky panel Rozvržení Vyústka vzduchotechniky na potrubí.
    Můžete umístit novou vyústku vzduchotechniky na potrubí nebo přetáhnout existující vyústku vzduchotechniky a umístit ji na potrubí.
      Poznámky:
    • Podporovány jsou pouze nehostované vyústky vzduchotechniky.
    • Přesuňte kurzor uvnitř potrubí k přichycení vyústky vzduchotechniky na plochu potrubí.
    • Pokud umísťujete vyústku vzduchotechniky na boční plochu potrubí, bod vložení je bod vložení rodiny.
    • Pokud umísťujete vyústku vzduchotechniky na konci potrubí, bod vložení je řízen spojkou.
  6. V případě vyústek vzduchotechniky bez hostitele určete na panelu Možnosti volbu
    • Po umístění otočit, která otočí komponentu po umístění do pohledu.
      Tip: Při umísťování komponenty také můžete stisknout mezerník, čímž ji budete otáčet po 90stupňových krocích.
    Některé vyústky vzduchotechniky jsou hoštěné komponenty, které musí být umístěny na pracovní rovině.
  7. Pokud jste vybrali hoštěnou vyústku vzduchotechniky, klikněte na tlačítko Umístit na pracovní rovinu a určete hostitelskou komponentu.
    Tip: Pokud umísťujete vyústku vzduchotechniky na pracovní rovinu, bude při umísťování komponenty pravděpodobně nutné v dialogu Pracovní prostor použít možnost Vybrat rovinu nebo vybrat možnost Rovina umístění na panelu Možnosti.
  8. Přesuňte kurzor na místo, kam chcete umístit vyústku vzduchotechniky, a klikněte.
  9. Klikněte na tlačítko Upravit.
  10. Pokud umísťujete komponentu bez hostitele, vyberte vyústku vzduchotechniky a zadáním hodnoty odsazení na paletě Vlastnosti určete výšku.
  11. Poznámka:
    V některých případech mohou být vyústky vzduchotechniky umístěny tak, že spojka nebude uvnitř prostoru. K určení prostoru, ve kterém se vyústka vzduchotechniky nachází, se jako vyhledávací bod použije bod výpočtu místnosti. Můžete upravit rodinu vyústky vzduchotechniky a povolit možnost Bod výpočtu místnosti a potom přesunout umístění bodu výpočtu, aby se nacházel uvnitř prostoru. V Editoru rodin povolte na paletě Vlastnosti možnost Bod výpočtu místnosti. Upravte umístění bodu výpočtu místnosti, aby se nacházel uvnitř prostoru.
    Protože bod výpočtu místnosti určuje, ve kterém prostoru se vyústka vzduchotechniky nachází, promítne se také do výkazů. Pokud například zahrnete sloupec ve výkazu s daty prostoru, jako je název a číslo, použije se prostor určený bodem výpočtu místnosti.
