Údaje o vytápění a chlazení pro zóny
Nastavení vytápění a chlazení a nastavení venkovního vzduchu pro zónu se používají k výpočtu zátěží vytápění a chlazení při exportu do formátu gbXML.
Údaje o chlazení
Zadání údajů o chlazení pro požadovanou zónu pro export do formátu gbXML
  1. Vyberte zónu a na paletě Vlastnosti klikněte v části Údaje o chlazení na tlačítko Upravit.
  2. V dialogu Vlastnosti instance zadejte následující nastavení.
    • Nastavená hodnota chlazení: teplota, na níž bude systém udržovat chlazení ve všech prostorách v zóně. Můžete zadat pouze jednu nastavenou hodnotu na zónu, protože zóna řídí své prostory pomocí jednoho termostatu. Nastavená hodnota chlazení se určuje pro každou zónu.
    • Teplota chladicího vzduchu: teplota přiváděného vzduchu používaného k chlazení všech prostorů v zóně. Teplota chladicího vzduchu se určuje pro každou zónu.
    • Ovládací prvek vlhčení vzduchu: aktivuje ovládací prvek vlhčení vzduchu zóny. Zpřístupní se možnost Nastavená hodnota odvlhčování. Po aktivaci možnosti Ovládací prvek vlhčení vzduchu se vypočítají zatížení ohřevu.
    • Nastavená hodnota odvlhčování: procento (%) vlhkosti, které bude systém udržovat ve všech prostorech v zóně. Tato nastavená hodnota nesmí být nižší než nastavená hodnota zvlhčování v dialogu Údaje o vytápění. Nastavená hodnota odvlhčování se určuje pro každou zónu.
Údaje o vytápění
Zadání údajů o vytápění pro požadovanou zónu pro export do formátu gbXML
  1. Vyberte zónu a na paletě Vlastnosti klikněte v části Údaje o vytápění na tlačítko Upravit.
    • Nastavená hodnota topení: teplota, na níž bude systém udržovat vytápění ve všech prostorách v zóně. Můžete zadat pouze jednu nastavenou hodnotu na zónu, protože zóna řídí své prostory pomocí jednoho termostatu. Nastavená hodnota topení se určuje pro každou zónu.
    • Teplota vzduchu topení: teplota přiváděného vzduchu používaného k vytápění všech prostorů v zóně. Teplota vzduchu topení se určuje pro každou zónu.
    • Ovládací prvek vlhčení vzduchu: aktivuje ovládací prvek vlhčení vzduchu zóny. Zpřístupní se možnost Nastavená hodnota zvlhčování. Po aktivaci možnosti Ovládací prvek vlhčení vzduchu se vypočítají zatížení ohřevu.
    • Nastavená hodnota zvlhčování: procento (%) vlhkosti, které bude systém udržovat ve všech prostorech v zóně. Tato nastavená hodnota nesmí být vyšší než nastavená hodnota odvlhčování v dialogu Údaje o chlazení. Nastavená hodnota zvlhčování se určuje pro každou zónu.
