Nastavení exportu dat položky
Než budete moci exportovat data položek výroby z aplikace Revit, je nutné nastavit data položek.
Vyberte součásti výroby na kreslicí ploše a pomocí průvodce vyberte pole v seznamu předdefinovaných polí. Podrobné informace o položkách je možné vygenerovat a exportovat do souborů CSV. Tyto soubory je možné snadno importovat do jiné externí databáze nebo do tabulkových procesorů.
  1. Klikněte na kartu Upravit | Potrubí TZB výrobypanel VýstupExport výroby a pak klikněte na možnost Nastavit export dat položek.
  2. V dialogu Export Data Wizard (Item Information) vytvořte kliknutím na tlačítko Next formát nového exportu.
    Případně můžete určit existující formát, který jste dříve uložili.
  3. V levém sloupci vyberte pole dat položek, která chcete exportovat, a kliknutím na šipku doprava je přesuňte do pravého sloupce.
  4. Zvýrazněním pole v pravém sloupci a kliknutím na šipky dolů a nahoru můžete změnit pořadí datových polí.
  5. Klikněte na tlačítko Next.
  6. Určete kritéria, která musí data splňovat, aby mohla být exportována.
  7. Klikněte na tlačítko Next.
  8. Určete, zda chcete uložit tento formát k použití v budoucnu.
  9. Klikněte na tlačítko Next.
  10. Určete název souboru a formát výstupu.
    K dispozici jsou následující možnosti formátu:
    Jméno výstupního souboru
    • Specify Filename: Zadejte název exportovaného souboru.
    • Use Drawing Name + příponu: Použije název aktuálního výkresu jako název exportovaného souboru.
    Formát výstupního souboru
    • Comma Delimited Text (*.TXT): Tento soubor je možné otevřít ve většině tabulkových procesorů a databázových aplikací. Viz možnosti Znak oddělovače textu.
    • Čárka (,)
    • Středník (;)
    • Mezera
    • Tab
  11. Kliknutím na tlačítko Finish exportujte data položek.
