Než budete moci exportovat data lineárního vnoření výroby z aplikace Revit, je nutné nastavit data lineárního vnoření.
Vyberte součásti výroby na kreslicí ploše a pomocí průvodce vyberte pole v seznamu předdefinovaných polí. Podrobné informace o lineárním vnoření je možné vygenerovat a exportovat do souborů CSV. Tyto soubory je možné snadno importovat do jiné externí databáze nebo do tabulkových procesorů.
- Klikněte na kartu Upravit | Potrubí TZB výroby
panel Výstup
Export výroby a klikněte na možnost Nastavit export lineárně vnořených dat.
- V dialogu Průvodce exportem dat (informace o lineárním vnoření) vytvořte kliknutím na tlačítko Další nový formát exportu.
Případně můžete určit existující formát, který jste dříve uložili.
- V levém sloupci vyberte pole dat lineárního vnoření, která chcete exportovat, a kliknutím na šipku doprava je přesuňte do pravého sloupce.
- Zvýrazněním pole v pravém sloupci a kliknutím na šipky dolů a nahoru můžete změnit pořadí datových polí.
- Klikněte na tlačítko Next.
- Určete kritéria, která musí data splňovat, aby mohla být exportována.
- Určete, zda chcete uložit tento formát k použití v budoucnu.
- Určete název souboru a formát výstupu.
K dispozici jsou následující možnosti formátu:
Jméno výstupního souboru
- Specify Filename: Zadejte název exportovaného souboru.
- Use Drawing Name + příponu: Použije název aktuálního výkresu jako název exportovaného souboru.
Formát výstupního souboru
- Comma Delimited Text (*.TXT): Tento soubor je možné otevřít ve většině tabulkových procesorů a databázových aplikací. Viz možnosti Znak oddělovače textu.
- Čárka (,)
- Středník (;)
- Mezera
- Tabulátor
- Kliknutím na tlačítko Dokončit exportujte data lineárního vnoření.
