Kdykoli je systém vybrán v půdorysném pohledu, můžete pomocí nástroje Vytvořit rozvržení určit parametry sklonu a trasy pro potrubí a trubky, zobrazit různá řešení rozvržení a ručně upravit řešení rozvržení pro systém.
Nástroje vytvoření rozvržení je možné použít k tvorbě rozvržení trubek nebo potrubí k připojení systémových komponent. Při vytváření jednoúrovňového i víceúrovňového rozvržení lze použít stejný pracovní postup.
- Otevřete půdorys podlaží, který obsahuje systémové komponenty, pro které chcete vytvořit rozvržení.
Pokud jsou komponenty ve více úrovních, začněte vytvořením rozvržení pro komponenty, které se nacházejí ve stejné úrovni.
- Otevřete 3D pohled a na klávesnici zadejte příkaz w t, čímž oba pohledy umístíte do dlaždic.
Poznámka: V půdorysném pohledu budou viditelné pouze systémové komponenty, které jsou v rozsahu pohledu. Pravděpodobně bude třeba předefinovat rozsah pohledu v položce Vlastnosti pohledu. Ve 3D pohledu jsou viditelné všechny systémové komponenty.
- Použijte jeden z následujících postupů:
- Pokud nejsou komponenty, pro které vytváříte rozvržení, připojeny k systému, vyberte komponenty, které budou připojeny systémem.
- Pokud jsou komponenty, pro které vytváříte rozvržení, již připojeny k systému, přejděte k vytvoření rozvržení.
- Vytvořte systém logickým spojením vybraných komponent.
Poznámka: Důrazně se doporučuje připojit vybrané komponenty k systému před vytvořením rozvržení, aby se pro rozvržení vzaly v úvahu pouze konektory v typu systému.
- Chcete-li vytvořit rozvržení, vyberte jednu z komponent, které jsou připojeny systémem.
Poznámka: Výběr rozvržení je založen na pohledech. Pokud vyberete komponentu v půdorysném pohledu, pro rozvržení se vezmou v úvahu pouze komponenty, které jsou připojeny ke stejnému systému, a komponenty, které se zobrazí v daném půdorysném pohledu. Pokud vyberete komponentu ve 3D pohledu, v pohledu řezu nebo prostorovém pohledu, pro rozvržení se vezmou v úvahu všechny komponenty, které jsou připojeny ke stejnému systému, i když se nacházejí ve více úrovních. Je tomu tak proto, že se v těchto pohledech zobrazují komponenty ve více úrovních. To je důležité při tvorbě rozvržení pro komponenty, které jsou připojeny ke stejnému systému, avšak jsou umístěny v různých úrovních.
- Klikněte na kartu pro úpravu mechanického zařízení
panel Rozvržení
(Generovat rozvržení) nebo
(Generovat zástupce).
Zobrazí se karta Generovat rozvržení, která poskytuje různé nástroje rozvržení. Rozvržení se zobrazí na kreslicí ploše. Čáry rozvržení představují fyzické připojení ke komponentám. Toto fyzické připojení je vytvořeno, pokud je rozvržení převedeno na pevnou trubku nebo potrubí. Popis možností položky Generovat rozvržení najdete v části Nastavení generování rozvržení.
- Chcete-li odstranit komponentu z rozvržení, klikněte na kartě Generovat rozvržení na tlačítko
(Odebrat) a vyberte komponentu.
Komponenta se zobrazí šedě a rozvržení a řešení se aktualizují.
Tip: Můžete kliknout na tlačítko
(Přidat) na kartě Generovat rozvržení, čímž přidáte komponentu, kterou jste předtím odstranili z rozvržení. Komponenta již není zobrazena šedě a rozvržení a řešení se aktualizují.
Poznámka: Přidáním komponent do rozvržení a jejich odstraněním z rozvržení získáte řešení rozvržení, které co možná nejvíce odpovídá záměru návrhu. Přidány do rozvržení nebo odebrány z rozvržení mohou být pouze komponenty, které byly dříve přidány do systému. Viz část
Přidávání komponent do systému.
- Provedením jedné z následujících akcí určíte horní konec rozvržení:
- Chcete-li vytvořit uzavřené rozvržení, přejděte k dalšímu kroku.
- Chcete-li vytvořit rozvržení obsahující základní (koncovou) komponentu, kterou jste již umístili a přidali do systému, přejděte k dalšímu kroku.
Poznámka: Základní komponenta musí být umístěna a přidána do systému před zahrnutím do rozvržení. Viz část
Výběr zařízení.
- Chcete-li vytvořit komponentu, která má otevřený koncový přípoj, klikněte na kartě Generovat rozvržení na tlačítko
(Umístit základnu) a umístěte ovládací prvek základny do půdorysu podlaží nebo do 3D pohledu.
Po umístění základny se rozvržení a řešení aktualizují. Po převodu rozvržení se ovládací prvek základy odstraní, čímž se vytvoří otevřené připojení. Později můžete otevřené rozvržení připojit k dalším rozvržením ve stejném systému trubek. Tímto způsobem spojujete menší rozvržení („podsestavy“) do většího rozvržení, které je logicky připojeno ke stejnému systému.
Poznámka: Ovládací prvek základny můžete umístit ve stejné úrovni jako komponenty nebo v jiné úrovni. Ovládací prvek základny slouží jako dočasná základní (koncová) komponenta. Po umístění ovládacího prvku základny jej doporučujeme změnit.
- Na kartě Generovat rozvržení klikněte na tlačítko
(Řešení).
- Vyberte typ řešení, který co nejvíce odpovídá rozvržení pro návrh.
Rozvržení můžete upravit později v pracovním postupu.
- Na panelu Možnosti proveďte následující:
- Chcete-li upravit čáry rozvržení, klikněte na kartě Generovat rozvržení na tlačítko
(Upravit) a přetáhněte čáry rozvržení, čímž je přemístíte nebo spojíte.
Poznámka: Spojit lze pouze sousední čáry rozvržení. Čáry rozvržení, které se připojují k systémovým komponentám, však nelze upravit, protože jsou nezbytné pro připojení komponenty k rozvržení.
Poznámka: Čáru rozvržení lze v jedné akci posunout pouze nahoru ke spoji T nebo k tvarovce. Čáru můžete vybrat znovu a přesunout ji za spoj T nebo příčnou tvarovku.
(Dokončit rozvržení), čímž vygenerujete rozvržení.
Poznámka: Pokud převod vytvoří neúplné vedení, vraťte převod zpět (
Ctrl + Z), upravte rozvržení v problematických plochách a převeďte rozvržení. Pokud problém přetrvává, přečtěte si část
Řešení potíží při vytváření rozvržení.
