Použití služby správy parametrů v aplikaci Revit
Pomocí služby správy parametrů můžete spravovat sdílené parametry a importovat je do relace aplikace Revit.
Správa: Z aplikace Revit můžete službu správy parametrů spustit tak, že na panelu nástrojů přejdete na možnost Správa (Služba správy parametrů). Pokud jste správce, můžete v tomto okně spravovat parametry. Pokud nejste správce, můžete procházet službu a zjistit, které parametry jsou pro vás k dispozici.
Přidání parametrů do aplikace Revit: Parametry ze služby správy parametrů byste měli mít schopni přidat kdekoli, kde je aktuálně možné přidávat sdílené parametry. Spusťte službu vyhledáním ikony (Služba parametrů).
Parametry lze přidat z každého z následujících dialogových oken:
  • Parametry projektu
  • Výkazy s jednou a více kategoriemi
  • Výkazy materiálů
  • Seznamy výkresů
  • Výkazy poznámek
  • Seznamy pohledů
  • Úpravy rodin (typy rodin)
Poznámka: Při přístupu ke službě správy parametrů z aplikace Revit můžete pomocí přepínače skrýt nebo zobrazit parametry, které se nacházejí v aktivním modelu.
  1. Službu správy parametrů můžete z kteréhokoli z výše uvedených dialogových oken spustit výběrem možnosti Přidat ze služby. Tento pracovní postup umožňuje pouze vyhledávat parametry, filtrovat pohled nebo přidávat parametry do modelu aplikace Revit.
  2. Vyberte jeden nebo více parametrů, které chcete použít, a poté klikněte na tlačítko Přidat do modelu aplikace Revit.
  • Parametry s výchozí kategorií nastavenou ve službě lze importovat přímo do projektu aplikace Revit. Tyto vazby se použijí jako výchozí hodnoty pro parametry. U parametrů bez výchozí kategorie bude potřeba definovat jejich kategorii během importu.
  • Rodiny se svážou s vlastní kategorií a nepotřebují sadu kategorií.
  • Parametry s výchozím typem nebo instancí nastavenými ve službě lze importovat přímo do projektu aplikace Revit. Tyto vazby se použijí jako výchozí hodnoty pro parametry. U parametrů bez výchozího typu nebo instance bude potřeba definovat jejich typ nebo instanci během importu.
  • Parametry načtené do modelu budovy aplikace Revit lze najít v parametrech projektu. Parametry načtené do rodiny aplikace Revit lze najít v typech rodin. Parametry načtené ze služby lze spravovat stejně jako všechny ostatní sdílené parametry.
Nastavení a přístup
Přístup k webové adrese URL služby správy parametrů:
  1. Přihlaste se do služby Autodesk Construction Cloud jako správce účtu.
    Další informace o používání služby Autodesk Construction Cloud Docs naleznete v části Použití parametrů se službou Autodesk Docs.
  2. V pravém horním rohu vyberte odkaz Správa účtu.
  3. V navigaci na levé straně vyberte položku Knihovna.
  4. Zvolte kartu Parametry.
  5. Chcete-li inicializovat nastavení při prvním použití, vyberte možnost Vytvořit kolekci parametrů.
    Poznámka: V současné době je možné vytvořit pouze jednu kolekci parametrů. Plánujeme používat více kolekcí parametrů, abychom umožnili budoucí pracovní postupy při správě parametrů. Pošlete nám zpětnou vazbu týkající se tohoto pracovního postupu do fóra aplikace Revit.
  6. Po vytvoření kolekce vyberte kolekci v seznamu a výběrem položky Upravit na pravém panelu nastavte kolekci parametrů.
  7. Po dokončení úprav se kliknutím na tlačítko Hotovo vraťte do služby Autodesk Construction Cloud.
    Poznámka: K službě správy parametrů má z webového rozhraní služby Autodesk Construction Cloud přístup pouze správce účtu. Pošlete nám zpětnou vazbu týkající se tohoto pracovního postupu do fóra aplikace Revit.
Přístup ke službě správy parametrů z aplikace Revit:
Službu můžete spustit z aplikace Revit tak, že na pásu karet přejdete na kartu Správa a vyberete možnost Služba správy parametrů.
Poznámka: Pro přístup ke službě správy parametrů se musíte přihlásit pomocí účtu Autodesk.
Účty
Parametry ve službě jsou uspořádány pod účtem služby Autodesk Construction Cloud. V levé horní části stránky se zobrazí rozevírací nabídka se všemi účty, ke kterým máte přístup.
Vytvoření nových parametrů
Chcete-li ručně vytvořit nový parametr, klikněte na tlačítko +. Je nutné zadat název, disciplínu, typ hodnoty a skupinu palet vlastností. Vyberte alespoň jednu kategorii, se kterou má být parametr svázán jako výchozí, a určete, zda je parametr parametrem typu nebo instance.
Poznámka: Názvy parametrů nesmí obsahovat následující symboly:
Informace o odeslání existujících definic parametrů najdete v tématu Odeslání parametrů.
Úprava existujících parametrů
Po výběru parametru se na obrazovce otevře okno s podrobnostmi o parametru.
U parametru můžete změnit následující data:
  • Vazby kategorií
  • Skupina palet vlastností
  • Typ vs. Instance
  • Popis
  • Příznak Skrytý
Poznámka: Po vytvoření parametru nelze upravit název parametru, disciplínu, datový typ a příznak Pouze ke čtení.
Úprava prvků (pouze pro správce)
Archivace parametru
Pokud chcete nějaký parametr odebrat ze zobrazení ve službě parametrů, archivujte jej. Po archivaci parametru již nebude možné daný parametr přidat do modelu aplikace Revit. Archivaci parametru nelze vrátit zpět.
  1. V zobrazení seznamu klikněte na tlačítko s výpustkou na konci řádku v tabulce parametrů.
  2. Vyberte možnost Archivovat a potvrďte, že chcete parametr archivovat.
Úprava pohledu
Pomocí příkazu Upravit pohled můžete upravit nastavení kategorie, typu/instance a skupiny palet vlastností jednotlivých parametrů. Můžete vybrat více parametrů a provádět více úprav současně.
Do režimu úprav pohledu získáte přístup kliknutím na kartu s ikonou tužky. Po provedení úprav vybraných parametrů klikněte na tlačítko Použít, chcete-li změny potvrdit, nebo klikněte na tlačítko Zrušit, chcete-li změny zrušit.
Tip: V režimu úprav pohledu seřaďte parametry podle stavu, aby se zobrazily parametry, u kterých mohou chybět data.
Přidání do aplikace Revit a potvrzení nastavení (pro všechny uživatele)
Možnost Potvrdit nastavení umožňuje flexibilní změnu dat parametrů před jejich načtením do aplikace Revit. Každý uživatel může u parametrů změnit nastavení kategorie, typu/instance a skupiny palet vlastností. Při přidávání parametrů do aplikace Revit vyberte požadované parametry a klikněte na tlačítko Potvrdit nastavení. V pohledu Potvrdit nastavení zkontrolujte nastavení parametrů a proveďte požadované změny. Poté pomocí možnosti Přidat do aplikace Revit přidejte parametry do modelu aplikace Revit.
Změny provedené možností Potvrdit změny platí pouze pro aktuální operaci načítání parametrů. Nastavení parametrů uložená ve službě parametrů se nezmění.
Poznámka: Pokud u některých parametrů chybí nastavení kategorie nebo typu/instance, tlačítko Přidat do aplikace Revit bude deaktivováno.
Přiřazení popisků k parametrům
V zobrazení popisků můžete parametry uspořádat podle svých potřeb tak, že k nim připojíte popisky. Můžete zkontrolovat popisky přiřazené k parametru a odstranit všechny nepotřebné popisky.
  1. Vyberte jeden nebo více parametrů v tabulce.
  2. Pak pomocí dílčího panelu Přidat popisky připojte popisky k vybraným parametrům nebo jejich připojení zrušte.
  3. Zadáním textu do textového pole vyhledejte popisky nebo vytvořte nové popisky.
  4. Jestliže chcete potvrdit vytvoření nového popisku, zaškrtněte políčko vedle popisku, který se použije na vybraný parametr a bude nyní k dispozici pro použití s dalšími parametry.
  5. Chcete-li popisek z parametru odstranit, klikněte na symbol X na konci názvu popisku.
Vyhledávání parametrů
  1. Chcete-li vyhledávat parametry, zadejte vyhledávací dotaz do pole v pravé horní části okna služby správy parametrů. Parametry budou vyhledávány podle názvu.
  2. Pokud chcete filtrovat ve výsledcích hledání, aktivujte panel filtrů pomocí ikony filtrů napravo od vyhledávacího pole. Parametry lze filtrovat podle skupiny palet vlastností, disciplíny, datový typ, kategorie a podle toho, zda se jedná o parametr typu nebo instance.
  3. Pomocí tlačítka Uložit toto vyhledávání v pravém dolním rohu podokna filtrů můžete aktuální vyhledávání uložit pro pozdější použití.
  4. Chcete-li znovu vyvolat nebo odstranit uložené vyhledávání, přejděte na kartu Uložené filtry.
Načtení parametrů do aplikace Revit
Při spouštění služby z aplikace Revit z okna, kde lze přidat parametry, vyberte jeden nebo více parametrů. Po výběru požadovaných parametrů vyberte možnost Přidat do modelu aplikace Revit. Více parametrů najednou můžete vybrat podržením klávesy Shift a kliknutím.
