Videofilm: Zalomení vrstev stěny u dveří a oken
V tomto videofilmu se dozvíte, jak definovat způsob, jakým je každá vrstva složené stěny zakončena u otvorů dveří a oken.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Řízení pozice okna ve stěně.
  2. Nastavení rodiny okna k řízení chování zalomení.
  3. Znázornění toho, jak referenční roviny řídí vzdálenost zalomení.
  4. Nastavení vzdálenost zalomení vrstvy stěny.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2020. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Jakmile umístíte do stěny dveře nebo okno, možná bude užitečné znázornit, jak se vrstvy stěny zalomí u otvorů. Vzhled těchto zalomení se řídí pomocí ovládacích prvků jak na stěně, tak na okně nebo dveřích.
V tomto příkladu umístěte do stěny okno. V rámci této rodiny je možné pozici okna uvnitř stěny řídit. Vyberte okno a nastavte hodnotu vložky na 9 1/8". Klikněte na možnost Použít a pozice okna uvnitř stěny se změní.
Aby se vrstvy stěny zalomily, je potřeba upravit vlastnosti typu okna. Klikněte na možnost Upravit typ. V dialogu Typ nastavte parametr Zakončení stěny. Zakončení je možné nastavit pro vnitřek, vnějšek, obojí nebo nic. Pokud je zakončení nastaveno na hodnotu „Podle hostitele“, způsob zalomení vrstev bude řídit parametr typu stěny „Zalomení u vložených objektů“. V tomto případě bude zalomení řídit okno a vrstvy budou nastaveny, tak aby se zalomila vnitřní a vnější část stěny.
Pozice vnitřního a vnějšího zalomení řídí referenční roviny v rodině. Referenční roviny identifikují zakončení stěny, pokud se v projektu používá. V této rodině je pozice referenčních rovin zakončení stěn řízena parametrem. Tyto roviny řídí, jak se vrstvy stěn zalomí, bez ohledu na to, zda je zalamování řízeno rodinou nebo hostitelskou stěnou.
Vzdálenost zalomení je v této rodině řízena parametry instance. Nastavte vnější zalomení na hodnotu 9 5/8" a vnitřní zalomení na hodnotu 9 7/8" a poté klikněte na možnost Použít.
Pokud nechcete zalomení vzduchové mezery u cihel, vyberte stěnu a upravte strukturu stěny. Nakonec zrušte nastavení zalomení u vrstvy se vzduchovou mezerou.
Pomocí nastavení u rodiny a u stěny je možné řídit, jak se vrstvy stěny zalomí u dveří i u oken.
