Videofilm: Výpočet hodnot výkazů a textu poznámek
V tomto videofilmu uvidíte, jak vypočítat vykazované parametry a zobrazit je ve výkazech a popiscích poznámek.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Tvorbu výkazů místností a popisků poznámek, ve kterých se vypočítá a zobrazí obsazení místnosti.
  2. Tvorbu vzorce pro maximální obsazení místnosti ve výkazu.
  3. Nastavení filtrů a parametrů třídění výkazů.
  4. Úpravu existujícího popisku poznámky a úpravu rodiny.
  5. Načtení upravené rodiny popisků do projektu.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Výpočty hodnot jsou provedeny na základě vzorců k vytvoření vykazovaných parametrů. Lze je využít hlavně ve výkazech a v popiscích poznámek. V tomto videofilmu vytvoříme výkazy místností a popisky poznámek, ve kterých se vypočítá a zobrazí obsazení místnosti v zařízení pro poskytování péče o děti.
Nejdříve na kartě Pohled klikněte na možnost Výkaz/Množství. Vyberte kategorii Místnost a klikněte na tlačítko OK. Do dialogu Vlastnosti výkazu přidejte pole Číslo a Plocha. Vytvořte nebo importujte sdílený parametr představující obsazení podle místních norem. Přidejte pole. Klikněte na ikonu Přidat vypočítaný parametr a vytvořte vzorec pro maximální obsazení místnosti. Položku Disciplína je nutné nastavit na hodnotu Obecné a položku Typ na hodnotu Číslo.
Nyní můžete zadat vzorec. Do závorek zadejte parametr Plocha vydělený jednou čtvereční stopou. Vydělte parametrem obsazení. Celý vzorec umístěte do závorek. Před vzorec přidejte příkaz rounddown, aby bylo výsledkem celé číslo. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte výkaz. Nyní můžeme výkaz začistit v dialogu Vlastnosti výkazu. Nastavte filtr tak, aby se zobrazily místnosti s obsazením s hodnotou 35.
Výsledky seřaďte podle čísla a nastavte pole Celkové součty na hodnotu Název a celkové součty. Vyberte maximální kapacitu místnosti k výpočtu celkových hodnot. Kliknutím na tlačítko OK zobrazte výkaz kapacity místnosti.
Podobným způsobem můžete tyto informace přidat do popisků poznámek. V tomto příkladu vybereme existující popisek místnosti a upravíme rodinu. Klikněte na možnost Štítek a klikněte pod existující štítky. V dialogu Upravit popisek klikněte na ikonu Přidat parametr pod seznamem Parametry kategorie a v dialogu Vlastnosti parametru klikněte na tlačítko Vybrat. Vyberte parametr Obsazení a dvakrát klikněte na tlačítko OK. Klikněte na ikonu Vypočítaná hodnota a zadejte název Maximální kapacita místnosti. Vzorec zadejte stejným způsobem jako při vytváření hodnoty pro výkaz Kapacita místnosti. Klikněte na tlačítko OK a poté přidejte předponu Max a příponu Dětí. Klikněte na možnost Načíst do projektu a zavřít.
Přepište existující verzi a hodnoty parametrů v modelu. Vypočtené hodnoty a popisky nejsou pouze účinným dokumentačním nástrojem, pomocí vykazovaného popisku je možné také upravit velikosti místností v modelu tak, aby byla kapacita místností vyrovnaná. To je pouze jedno z mnoha použití vzorců a vypočtených hodnot v aplikaci Revit. Další informace o tvorbě vzorců v aplikaci Revit naleznete v online nápovědě, kde je popsána platná syntaxe, zkratky a další tipy a triky.
