Pomocí dialogu Nastavení terénu je možné ovládat zobrazení terénu.
Tento videofilm ukazuje následující:
Zobrazení terénu se řídí nastavením v dialogu Nastavení terénu. Pomocí možností v tomto dialogu je možné řídit intervaly vrstevnic, tloušťku řezu a nastavení štítků.
Abyste lépe porozuměli ovládacím prvkům intervalů vrstevnic, opatřete nejdříve vrstevnice štítky. Na kartě Objemy a pozemek vyberte nástroj Štítky vrstevnic. Kliknutím na dva body nakreslete čáru procházející skrz vrstevnice, pro které chcete štítky vytvořit. Štítky vrstevnic budou zarovnány podél této čáry ve směru od pozorovatele směrem vzhůru.
Chcete-li zobrazit dialog Nastavení terénu, klikněte na panelu Pohled modelu na zavaděč dialogů. V dialogu Nastavení terénu můžete upravit zobrazení vrstevnic přidáním kontur. Chcete-li to provést, klikněte na možnost Vložit. Změňte hodnoty Počátek, Konec a Přírůstky a vyberte požadovaný typ rozsahu a podkategorii. Poté kliknutím na tlačítko Použít zobrazte provedené změny.
V tomto příkladu je hlavní vrstevnice zobrazena s přírůstky o velikosti 1000 mm. Vedlejší vrstevnice je zobrazena s přírůstky o velikosti 200 mm.
Na panelu Grafika řezu v dialogu Nastavení terénu je možné určit materiál, který se má použít při řezání v terénu.
Kliknutím na tlačítko prohlížeče zobrazte dialog Materiály, ve kterém najděte nový materiál. Tloušťku terénu při řezání je možné změnit pomocí nastavení Výška dolní části šrafované plochy.
Pokud jste do projektu přidali hranice pozemku, na panelu Data vlastností je možné upravit zobrazení úhlu a jednotky.
Pomocí dialogu Nastavení terénu lze řídit vzhled a jednotky prvků terénu v projektech aplikace Revit.
