Disciplína přiřazená ke spojce určuje její vlastnosti.
V následujících tabulkách jsou pro každou z disciplín uvedeny různé parametry spojek podle skupin vlastností spolu s krátkým popisem jejich funkce.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Elektrické prvky | |
| Vazby | |
| Smyčka hrany vycentrovaná | Metoda umístění spojky (pouze ke čtení) |
| Grafika | |
| Rozměry na obrazovce | Rozměry zobrazení spojky v Editoru rodin |
| Elektrické – zatížení | |
| Skutečné zatížení – 3. fáze | Vypočítané, založené na vztahu (zdánlivé zatížení – 3. fáze) x (výkonový faktor). |
| Skutečné zatížení – 2. fáze | Vypočítané, založené na vztahu (zdánlivé zatížení – 2. fáze) x (výkonový faktor). |
| Skutečné zatížení – 1. fáze | Vypočítané, založené na vztahu (zdánlivé zatížení – 1. fáze) x (výkonový faktor). |
| Výkonový faktor | Procento výkonu připisované této spojce. Aktivní pouze v případě, že je parametr Systémový typ nastaven na možnost Výkon. |
| Zdánlivé zatížení – 3. fáze | Vypočítané, založené na vztahu (napětí) x (aktuální – 3. fáze). Aktivní pouze v případě, že má parametr Rovnoměrné zatížení hodnotu false (ne), parametr Systémový typ je nastaven na možnost Výkon a hodnota parametru Počet pólů >2. |
| Zdánlivé zatížení – 2. fáze | Vypočítané, založené na vztahu (napětí) x (aktuální – 2. fáze). Aktivní pouze v případě, že má parametr Rovnoměrné zatížení hodnotu false (ne), parametr Systémový typ je nastaven na možnost Výkon a hodnota parametru Počet pólů >1. |
| Zdánlivé zatížení – 1. fáze | Vypočítané, založené na vztahu (napětí) x (aktuální – 1. fáze). Aktivní pouze v případě, že má parametr Rovnoměrné zatížení hodnotu false (ne) a parametr Systémový typ je nastaven na možnost Výkon. |
| Zdánlivé zatížení | Vypočítané, založené na vztahu (napětí) x (aktuální). Aktivní pouze v případě, že má parametr Rovnoměrné zatížení hodnotu true (ano) a parametr Systémový typ je nastaven na možnost Výkon. |
| Napětí | Napětí udávané na spojce. Aktivní pouze v případě, že je parametr Systémový typ nastaven na možnost Výkon. |
| Typ systému | Možné hodnoty jsou: Data, Výkon – rovnoměrný, Výkon – nerovnoměrný, Telefon, Zabezpečení, Požární hlásič, Přivolání sestry, Ovládání, Komunikace. |
| Klasifikace zatížení | Možné hodnoty jsou: Vzduchotechnika, Osvětlení, Výkon, Jiné. |
| Stav účiníku | Možné hodnoty jsou: Napětí předbíhá proud, Proud předbíhá napětí. |
| Počet kolíků | Možné hodnoty jsou: 1, 2, nebo 3. |
| Identifikační data | |
| Index | Jednoznačný identifikátor rodiny spojek (pouze ke čtení). |
| Primární spojka | Možné hodnoty jsou: True (ano) nebo False (ne) (pouze ke čtení). V každé rodině může být jedna spojka z každé disciplíny označena jako primární. Od primární spojky jsou odvozena elektroinstalační data rodiny, která se zobrazují ve výkazu. |
| Popis spojky | Popis spojky. |
| Inženýrská síť | Udává, zda je spojka exportována v inženýrských sítích pozemku do souboru Autodesk Exchange (ADSK).
Viz část Import komponent budovy. |
| Mechanické prvky (vzduchotechnika) | |
| Vazby | |
| Úhel | Použito pro rodiny s nastavitelnými úhly (jako jsou kolena a nastavitelné T kusy) ke vložení hodnoty úhlu z připojených komponent do rodiny. |
| Grafika | |
| Mechanické | |
| Faktor průtoku | Procento systémového průtoku připisované této spojce. Aktivní pouze v případě, že je parametr Konfigurace průtoku nastaven na možnost Systémový. |
| Koeficient ztrát | Aktivní pouze v případě, že je parametr Metoda ztráty nastaven na možnost Koeficient. |
| Konfigurace průtoku | Možné hodnoty jsou: Vypočítaný, Předvolený a Systémový. |
| Směr toku | Možné hodnoty jsou: Dovnitř, Ven a Obousměrný. |
| Typ systému | Možné hodnoty jsou: Přívod, Zpětný, Odváděný, Jiný a Nedefinovaný. |
| Metoda ztráty | Možné hodnoty jsou: Koeficient z tabulky ASHRAE, Měrný koeficient, Měrná ztráta, Není definováno. |
| Klasifikace systému | Možné hodnoty jsou: Odváděný vzduch, Přívod vzduchu, Zpětný vzduch, Globální. |
| Mechanické – tok vzduchu | |
| Tlaková ztráta | Vypočtená tlaková ztráta na základě metody výpočtu definované v položce Mechanická nastavení. |
| Průtok | Množství vzduchu protékajícího touto spojkou. |
| Kóty | |
| Tvar | Možné hodnoty jsou: Hranatá a Kulatá. |
| Výška | Výška spojky, pokud je parametr Tvar definován jako hranatý |
| Šířka | Šířka spojky, pokud je parametr Tvar definován jako hranatý |
| Poloměr | Poloměr spojky, pokud je parametr Tvar definován jako hranatý |
| Primární spojka | Možné hodnoty jsou: True (ano) nebo False (ne) (pouze ke čtení). V každé rodině může být jedna spojka z každé disciplíny označena jako primární. Od primární spojky jsou odvozena data vzduchotechniky u dané rodiny, která se zobrazují ve výkazu. |
| Index spojek připojení | Index připojených spojek, -1 v případě žádné. (Tato hodnota je určena pouze ke čtení.) |
| Mechanické prvky (potrubí) | |
| Vazby | |
| Grafika | |
| Mechanické | |
| Instalační jednotky | Aktivní pouze v případě, že parametr Systémový typ je nastaven na možnost Sanitární, Domovní horká voda nebo Domovní studená voda a parametr Konfigurace průtoku je nastaven na možnost Instalační jednotky. |
| Koeficient K | Slouží k výpočtu tlakové ztráty. Je aktivní pouze v případě, že je parametr Metoda ztráty nastaven na možnost Koeficient. |
| Průtok | Velikost volumetrického proudu nebo průtoku tekutiny spojkou. |
| Konfigurace průtoku | Určuje konfiguraci průtoku pro spojku trubky. Lze vybrat možnost Vypočítané, Přednastavené nebo Systém. |
| Směr toku | Určuje směr toku pro spojku trubky. Lze vybrat možnost Dovnitř, Ven nebo Dvojsměrný. Možnost Obousměrný je aktivní pouze v případě, že je parametr Konfigurace průtoku nastaven na možnost Vypočítaný. |
| Metoda ztráty | Určuje metodu ztráty pro spojku trubky. Lze vybrat možnost Není definováno, Koeficient K nebo Měrná ztráta. |
| Povolit úpravy sklonu | Umožňuje provádět úpravy sklonu spojky trubky. |
| Klasifikace systému | Možné hodnoty jsou: Přívod teplé vody, Zpětné vedení teplé vody, Sanitární, Průduch, Teplá voda v domácnosti, Studená voda v domácnosti, Další, Požární ochrana, mokrá, Požární ochrana, suchá, Požární ochrana, preventivní, Požární ochrana, jiná, Tvarovka, Globální. |
| Kóty | |
| Poloměr | Jmenovitý poloměr konektoru |
| Průměr | Jmenovitý průměr konektoru |
| Vnitřní průměr | Vnitřní průměr konektoru |
| Primární spojka | Možné hodnoty jsou: True (ano) nebo False (ne) (pouze ke čtení). V každé rodině může být jedna spojka z každé disciplíny označena jako primární. Od primární spojky jsou odvozena data potrubí rodiny, která se zobrazují ve výkazu. |
| Popis spojky | Definuje název spojky použitý při exportu do aplikace pro stavebnictví. |
