Provede řez prvkem (například stěnou nebo trubkou) ve zvoleném bodu nebo odebere úsek mezi dvěma body.
panel Upravit
Výsledné součásti, které vznikly rozdělením stěny, jsou samostatnými stěnami, se kterými lze pracovat nezávisle na ostatních. Při rozdělení prvku TZB, například trubky, nejsou již jednotlivé úseky připojeny.
Při rozdělení trubky bude tvarovka přidána podle nastavení v nabídce Předvolby trasy. Aplikace Revit používá obsah pole Sjednocení. Pokud sjednocení není definováno, pak aplikace Revit použije obsah pole Příruba. Pokud je definováno sjednocení i příruby, použije se obsah pole Příruba. Při rozdělení potrubí aplikace Revit používá obsah pole Sjednocení. Při rozdělení kabelové lávky nebo elektroinstalační trubky bude v aplikaci Revit použit obsah pole Spojení ve vlastnostech typu.
Viz část Určení předvoleb tras potrubí.
Poznámka: U dílů TZB výroby nebude pomocí nástroje Rozdělit vložena spojka. Vyberte požadovanou spojku z palety Díly TZB výroby a pomocí nástroje Vložit díl ji umístěte. Viz část Nástroje pro umístění dílů výroby v aplikaci Revit.
