Videofilm: Vytvoření terénu
Tento videofilm ukazuje, jak vytvořit terén ze souboru DWG.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Import souboru DWG jako 3D objektu.
  2. Výběr hladin v souboru DWG, které mají být použity ke generování výškových bodů pro terén.
  3. Úpravu generovaných bodů nebo přidání bodů do terénu.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2021. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
V aplikaci Revit můžete vytvořit terén ze souboru DWG.
Soubor DWG je připojen nebo importován do modelu aplikace Revit. V obou případech po vytvoření terénu již soubor DWG není potřeba a lze jej z modelu odstranit. V tomto příkladu je soubor DWG připojen. V dialogu se ujistěte, že není vybrána možnost Pouze aktuální pohled. Díky tomu bude možné soubor DWG připojit jako 3D objekt obsahující informace o vrstevnicích, které jsou k vytvoření terénu potřeba. Vyberte jiné nastavení importu podle potřeby.
Po přepnutí do 3D pohledu můžete vidět, že každá z linií vrstevnic v souboru DWG obsahuje také souřadnici Z. Pokud jsou všechny geometrie v souboru DWG ploché, nelze jej k vygenerování terénu použít.
Na kartě Objemy a pozemek vyberte nástroj Povrch terénu. Poté na kartě Upravit povrch otevřete rozevírací seznam Vytvořit z importu a klikněte na možnost Vybrat instanci importu. V kreslicí oblasti vyberte importovanou instanci DWG.
V dialogu vyberte hladiny souboru DWG obsahující informace o vrstevnicích. Prvky na těchto hladinách budou použity při generování výškových bodů pro terén. Informace na nevybraných hladinách budou ignorovány.
Body jsou generovány podle geometrie DWG. Vygenerované body můžete upravit nebo dle potřeby do terénu body přidat. Kliknutím na tlačítko Dokončit terén dokončete.
Pokud ze soubor DWG již nepotřebujete žádné další údaje, můžete jej z projektu aplikace Revit odebrat.
Kromě souborů DWG lze terén vytvořit také ručním umístěním výškových bodů nebo importováním souboru s body vytvořeném v softwarové aplikaci pro stavební inženýrství.
