Při importu nebo připojení souboru k projektu aplikace Revit můžete dotazovat soubor a zjistit informace o jeho objektech.
To umožňuje určit identitu objektu a hladiny, na které se daný objekt nachází. Hladinu objektu můžete také skrýt nebo odstranit.
- Otevřete pohled projektu v aplikaci Revit.
- Zvýrazněte symbol importu požadovaného souboru a kliknutím jej vyberte.
Poznámka: Pokud nelze vybrat připojení, zapněte možnost Vybrat připojení.
Při zvýraznění symbolu importu se na stavovém řádku zobrazí následující údaj:
<název importovaného souboru> : Symbol importu : umístění <Sdílené> nebo <Nesdílené>.
- Klikněte na kartu Upravit | <název souboru>
panel Importovat instanci
(Dotaz).
- Následujícím způsobem vyberte objekt, který chcete dotazovat:
Otevře se dialog Dotaz importu instance a v něm se zobrazí následující informace:
- Typ: typ objektu.
- Název bloku: blok, který obsahuje objekt (pokud je tato možnost k dispozici).
- Hladina: název hladiny, která obsahuje objekt.
- Styl podle: označuje, zda je styl objektu určován hladinou nebo podle barvy.
- Chcete-li skrýt hladinu objektu v aktuálním pohledu, klikněte na tlačítko Skrýt v pohledu.
V ostatních pohledech může být hladina stále viditelná.
Tip: Chcete-li zobrazit dočasně skrytou hladinu, klikněte na ovládacím panelu Pohled na tlačítko Zobrazit skryté prvky
. Chcete-li hladinu znovu zobrazit, klikněte na kartu Pohled
panel Grafika
Viditelnost/Zobrazení. Na kartě Importované kategorie vyberte požadovanou hladinu a klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li odstranit hladinu objektu z projektu aplikace Revit, klikněte na tlačítko Odstranit.
Vybraná hladina již nebude v žádném pohledu projektu viditelná.
- Dialog Dotaz importu instance zavřete kliknutím na tlačítko OK.
Editor dotazů zůstane aktivní, takže můžete vybrat další entity.
- Editor dotazu ukončete stisknutím klávesy Esc.
