Aplikace Revit zachází s daty importovanými z aplikace Trimble® SketchUp® jako se složitou sadou geometrie, která může vyžadovat další kroky pro manipulaci. Lze však změnit nastavení hladin z aplikace Trimble® SketchUp® za účelem zlepšení výsledků.
Chcete-li například provést přiřazení barev nebo materiálů podle hladin, klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
Styly objektů a změňte nastavení na kartě Importované objekty.
Poznámka: Změna stylů objektů ovlivňuje pouze objekty, které mají výchozí materiál u dané hladiny v aplikaci SketchUp.
Pokud budete importovat návrh aplikace Trimble® SketchUp® do rodiny objemů aplikace Revit a potom načtete rodinu objemů do projektu aplikace Revit, můžete plochy objemů (z návrhu) převést na stěny, podlaží a střechy. (Viz část Import studií objemu z jiných aplikací.) Tento pracovní postup však nedoporučujeme a výsledky nemusí být vždy předvídatelné. Obecně platí, že u jednodušší geometrie modelu je větší pravděpodobnost, že bude správně převedena.
Při vytváření obsahu v aplikaci Trimble® SketchUp® pro použití v aplikaci Revit vezměte v úvahu následující omezení:
Rozložení 3D dat: v aplikaci Revit nelze 3D data rozkládat. Pokud se pokusíte 3D data rozložit, 3D plochy zmizí a zobrazí se zpráva s upozorněním.
Parametry: v aplikaci Revit nelze přidávat parametry pro řízení geometrického ohýbání. Můžete však přidat některé ovládací prvky pro manipulaci s importovanými daty, například pro umístění importovaného prvku a přiřazení materiálu.
Viditelnost/zobrazení: v aplikaci Revit nelze manipulovat s geometrií ani izolovat části celých prvků pomocí nastavení viditelnosti a zobrazení.
Oboustranné povrchy: Pokud je v aplikaci Trimble® SketchUp® přiřazen materiál nebo barva pouze k jedné straně povrchu, použije se v aplikaci Revit ve výchozím nastavení materiál nebo barva u obou stran povrchu. Pokud je materiál použit u obou stran povrchu, použije aplikace Revit u obou stran materiál Plocha 1. Pokud jsou plochy v aplikaci Trimble® SketchUp® převráceny a je u nich použita odlišná malba, nemusí se v aplikaci Revit zobrazit se správným materiálem.
Vlastnosti: Následující vlastnosti aplikace Trimble® SketchUp® nejsou v současné době u importovaných položek v aplikaci Revit podporovány: mapy texturních obrázků, „hladké“ zakřivené povrchy, text a kóty, rastrové obrázky a uložené „stránky“.
Roviny řezu: Importované položky nelze oříznout podle roviny řezu, pokud nejsou naimportovány do kategorie rodiny, která umožňuje ořezávání vloženými. Viz část Rodiny umožňující ořezávat vloženými.
Aplikace SketchUp a objemy: Některé importované položky aplikace Trimble® SketchUp® nejsou vhodné pro vytvoření objemů. Obecně platí, že jednoduchá geometrie, například model, který může reprezentovat těleso, může být úspěšně importován. Složitější geometrie, například modely s malými dírami, nemusí být importovány správně. Viz část Importovaná geometrie. Viz také část Import studií objemu z jiných aplikací.
Nastavení měřítka: Skupiny nebo komponenty, u nichž bylo nastaveno měřítko pomocí nástroje Nastavení měřítka v aplikaci Trimble® SketchUp®, se po importu do aplikace Revit nemusí zobrazit ve správném měřítku. Rozložené modely aplikace Trimble® SketchUp® by se měly naimportovat ve správném měřítku. Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, rozložte modely aplikace SketchUp ještě před jejich importem.
